Roman220882 Опубликовано Суббота в 12:15 Опубликовано Суббота в 12:15 Или такой вопрос где в блоке драйвер форсунками?
Roman220882 Опубликовано Суббота в 12:16 Автор Опубликовано Суббота в 12:16 (изменено) Изменено Суббота в 12:17 пользователем Roman220882
StanleyJones Опубликовано Суббота в 14:20 Опубликовано Суббота в 14:20 Какая разница за что она отвечает, там коррозия в блоке. Нужно все отмывать, пропаивать нормально, смотреть гильзы переходов, возможно где-то восстанавливать. Ничего невозможного не видно по фото...
Roman220882 Опубликовано Суббота в 14:50 Автор Опубликовано Суббота в 14:50 Эта машина брата. Покупал он её новую. Обслуживался у официального дилера. Один раз правда в него въехала женщина, и чтобы не вызывать ГИБДД она ему отремонтировала в своём сервисе. Ну в общем блок я достал на нём пломба вскрыта и внутри грязи капец больше чем с внешней территории рядом с блоком. Ну в общем он на ней утонул, воды прибыла до уровня пепельницы подстаканника то есть подстаканник был полный воды. Говорит в шоковом состоянии машину выталкивали, а у неё же передача включена она заглохла на ходу. И говорит толкаешь, а потом она Бах и встаёт, немного погодя опять можно толкать и она опять Бах как будто что-то упирается и встаёт. На верёвке тащил с включенным зажиганием, и по-моему включен драйв так она сцепление выключала. Говорит в районе блока управления что-то трещало. Ну вот теперь я ей занимаюсь, высушил её всю, салон весь разбирал, в шоке было от жигулей, ковёр не прорезиненный, под ковром толстый войлок весь мокрый, пенопластовые детали от которых я был в шоке, Я привык иномаркам. Ну в общем я всё высушил. Все разъёмы разъединял просушил. Блок управления двигателем и блок управления airbag были полностью погружены в воду при подключенном питании. Также те два реле. На одном реле был сгоревший предохранитель. Реле зажигания. Два предохранителя на 15 а. Один подаёт питание на катушке и на форсунки. Через второй предохранитель идёт питание на все датчики. Завтра выясню какой сгорел. Плата airbag покрыта лаком ей ничего не стало Но может только из-за замыкания где-то в проводке может выйти из строя, пока неизвестно работает блок или нет, но лампа "беременный мужик" на приборке при включении зажигания загорается. Также был полностью погружен в воду блок управления роботом. Я его не снимал не разбирал он там за вальцованный весь. Но сейчас при включенном зажигании робот исправно включает заднюю и переднюю. Ну почему-то при включении драйв он сначала включает первую а затем включает вторую при этом двигатель конечно же не заведён. Ну в общем Сейчас всё как в обычном режиме приборка отрабатывает, робот исправно выжимает сцепление, двигатель крутит, но нету запуска не схватывает. При этом я крутил порядочно, пять комплектов свечей вкручивал, но не заливает, первый и второй цилиндр вообще бензином свечка не воняет, третий цилиндр очень слабо пахнет бензином свечка, четвёртый цилиндр чувствуется запах бензина но, не залитый. Форсунки не работают. Вот я и спрашиваю где тут на блоке управления драйвер форсунками. Хотя это микросхема стоит 4.000, смысла наверное не отменять, так как может ещё чего сгорело. На avito сказал что блок у меня подделка, надпись шина ему не понравилась на микросхема х, предложил купить у него оригинал за 31 т.р
Roman220882 Опубликовано Суббота в 14:54 Автор Опубликовано Суббота в 14:54 Ах да из четвёртого цилиндра достал два шприца на 50 кубиков воды Во впускном коллекторе была вода Выгнал её прокруткой Двигатель крутит нормально никаких шумов посторонних не слышу ремень ГРМ на месте. Говорит недавно в сервисе у официального дилера менял масло, и ещё чего-то делал. Говорит заметил что машина стала заводиться по-другому после визита на сервис. То нужно было стартеру 1 секунду крутануть и машина заводится, а стала заводиться сразу же, ну как nissan заводится сразу а mazda и toyota им нужна секунду ну то есть у них топливо подаёт постепенно при пуске двигателя, а у nissan сразу широкий импульс на все форсунки и поэтому в холодное время если стартер не редуктор то заливает свечи на второй попытке.
Zews 23 Опубликовано Суббота в 17:58 Опубликовано Суббота в 17:58 фотку шильдика блока выложите лучше... если блок утонул под питанием - в помойку его...
Дмитрий Иванович Опубликовано Суббота в 21:26 Опубликовано Суббота в 21:26 9 часов назад, Roman220882 сказал: Или такой вопрос где в блоке драйвер форсунками? Приветствую, полностью всю плату с микросхемами ЭБУ выкладывай.
rztofik Опубликовано вчера в 05:50 Опубликовано вчера в 05:50 на мой взгляд в Вашем случае ЭБУ лучше заменить
Roman220882 Опубликовано вчера в 07:33 Автор Опубликовано вчера в 07:33 Но вы мне скажите просто хочу знать где драйвер форсунок MCZ33999EK он?
rztofik Опубликовано вчера в 07:46 Опубликовано вчера в 07:46 мультиметром прозвоните от пина на управление форсунки это гораздо быстрее и продуктивнее чем писать в чат.
StanleyJones Опубликовано 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад 2 часа назад, rztofik сказал: на мой взгляд в Вашем случае ЭБУ лучше заменить Ну если деньги лишние есть, то можно и поменять. И не только блок, можно сразу машину. Ну а че мелочиться то🤣. А так, если по-взрослому, блок в ультразвуковую ванну на отмывку, минут на 20, потом все необходимое пропаять, будет как новый.
rztofik Опубликовано 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад т.е. Вы в состоянии восстановить сгнивший насквозь блок который 99% мастеров даже смотреть не будет, но не в состоянии понять что управляет форсунками? странно как то, но Вам виднее я думаю
Roman220882 Опубликовано 22 часа назад Автор Опубликовано 22 часа назад (изменено) 1 час назад, rztofik сказал: но не в состоянии понять Цитируйте кому вы отвечаете, это не я написал про ультразвуковую ванну. Просто люди не читают текст а смотрят только на фотографии и даже 100% он не знает что блок был подключенный к питанию и погрузился в воду. Изменено 22 часа назад пользователем Roman220882
Roman220882 Опубликовано 22 часа назад Автор Опубликовано 22 часа назад Я всё сделал от меня зависящее, у меня нету ультразвуковых ванн. И сама микросхема стоит в моём городе четыре с лишним тысячи. Та которая якобы драйвер форсунок. Странно никто нигде мне не ответил, где в этих блоках драйвер форсунок. На Ютубе есть видео где один указкой показывает. Но похоже он что-то путает. Хотя заявлено что он перепрошивает блоки. На внешний вид микросхемы такая же как и на моём только маркировка другая.
тас Опубликовано 22 часа назад Опубликовано 22 часа назад (изменено) 2 часа назад, Roman220882 сказал: Но вы мне скажите просто хочу знать где драйвер форсунок MCZ33999EK он? набираете номерок в поиск -инет все знает имхо или вызвонить 4 ножки указаной мс на разьем эбу Микросхема MCZ33999EK в ЭБУ, по информации с форума , управляет сигналами на главное реле, бензонасос, стартер и другие элементы. 1 На форуме указано, что MCZ33999EK — это микросхема управления силовых выводов. Микросхема MCZ33810EK отвечает за управление двигателем в автомобильных приложениях. Она состоит из четырёх интегрированных низкоуровневых драйверов и четырёх предусилителей затвора низкой стороны. Низкоуровневые драйверы подходят для управления топливными инжекторами, соленоидами, лампами и реле. 1 Четыре предусилителя затвора могут функционировать либо как предусилители затвора IGBT зажигания, либо как предусилители затвора MOSFET общего назначения. В первом случае включаются дополнительные функции, такие как длительность искры, время задержки и измерение тока катушки зажигания. Во втором случае микросхеа обеспечивает внешние MOSFET защитой от короткого замыкания, защитой от индуктивного обратного хода и диагностикой. Изменено 21 час назад пользователем тас
Дмитрий Иванович Опубликовано 21 час назад Опубликовано 21 час назад Приветствую. Драйвер форсунок MSZ33810EK. Все равно не поленись перепроверь тестором!!! 1
Дмитрий Иванович Опубликовано 21 час назад Опубликовано 21 час назад Блок другой, они все разные по структуре, но на CAN ЭБУ, драйвер форсунок MSZ33810EK, поэтому прозвони!!!
