MCZ33999EK блок управления жигулями priora за что отвечает эта микросхема
5 часов назад, rztofik сказал:
т.е. Вы в состоянии восстановить сгнивший насквозь блок который 99% мастеров даже смотреть не будет, но не в состоянии понять что управляет форсунками?
Да, я в состоянии его восстановить, как и все нормальные мастера, а не ваши мифические 99%, которые могут только фишки в разъемы вставить по подсказке из youtube. И откуда вы взяли что я не могу понять что управляет форсунками?
3 часа назад, Roman220882 сказал:
Я всё сделал от меня зависящее, у меня нету ультразвуковых ванн.
Судя по вашим фото, не было сделано НИЧЕГО от слова совсем. Если нет ванны ультразвуковой, а как вы вообще ремонтируете электронику? может и паяльной станции тоже нет?
1 час назад, StanleyJones сказал:
Сколько возьмёшь за восстановление? Ну или давай восстанови и мне назад его пришли, я проверю и назад тебе его отдам. Но только после того как я куплю новый. Мне просто интересно восстановишь ты его или нет.
А кто знает по какой причине я читал на форумах блоки и вышибает по вине датчика кислорода?
Датчик кислорода отключаешь и блок работает, датчик кислорода назад подключаешь и блок вышибает.
Изменено пользователем Roman220882
2 часа назад, StanleyJones сказал:
я не увидел что ответил другой человек. думал это ТС написал, собственно ему и адресован был ответ.
по поводу восстановления залитиков - у каждого свое мнение. я живьем видел крайне мало блоков которые ездят потом нормально.
Блок погрузился в воду полностью, при подключенном питании. Выбило предохранитель 15 а, питание катушек зажигания и форсунок. Ну тот предохранитель который на реле зажигания. Там их два. Один первый питание на катушки и форсунки, второй предохранитель питания на все датчики.
Крутил много раз, свечи не заливает форсунки не работают.
В первом и втором вообще бензином не пахнет, в третьем цилиндре еле-еле ощущается запах бензина, в четвёртом цилиндре пахнет бензином. Но при 5 попытках, то есть я пять раз скручивал сухие свечи, а на трёх последних прокрутках крутил по нескольку раз. Должно было вообще залить.
Придётся покупать новый блок.
Зашёл в emex цена 75.000 но есть ещё позиция за 20.5
такое возможно при наличии схемы принципиальной эбу - как понимаю ее нет , поэтому шансы очень малы
6 минут назад, тас сказал:
ее нет
Я не нашёл схему.
Прям как на китайских, ни схем, ни каталога запчастей.
Я читал тут тему, про вот эту микросхему, что есть частый случай она начинает греться то есть уже блок вылетел по вине датчика кислорода и если новый блок подключить без подключенного датчика кислорода, то всё будет работать но стоит назад подключить датчик кислорода всё блок вылетел.
У меня утопленник полная выхлопуха воды. А могла ли это микросхема обуглится что второй датчик кислорода в воде?
Там вон видите одно и даже ножки нет хотя я её и не нашёл внутри блока скорее всего уже так и было.
Блок подменили.
Родной забрали подсунули вот это что на фото.
И вообще я не знаю когда это сгорело, то ли такой уже был мне поставлен, то ли после того как утонул.IMG_20250805_172137423.thumb.jpg.2fa31ab7bda59bc96eba19e9dde60f13.jpg
17 минут назад, Roman220882 сказал:
У меня утопленник полная выхлопуха воды. А могла ли это микросхема обуглится что второй датчик кислорода в воде?IMG_20250805_172137423.thumb.jpg.2fa31ab7bda59bc96eba19e9dde60f13.jpg
На самом деле, у вас микросхема не обуглилась, это последствия электрохимической реакции окисления при попадании
ЭБУ в воду под напряжением.
А данный блок управления на диагностику выходит вообще, отдает какую либо параметрию???
