Приветствую всех
Требуется помощь или совет
на руках Вольво хс60 2014г, дизель
Авто запускается, акпп не переключить,на приборке моргает ручник, переодически исчезает тахометр,температура ож, и наружной температуры
На связь блоки по скоростной линии кан не выходят,иногда получается связаться с ручником и блоком сем, ошибки по связи и кану
Отключал переодически все блоки которые касаются этой линии, кроме сем,безуспешно
может поможет кто советом?
Некоторые рекомендации по проверке CAN-шины мультиметром:
Измерить сопротивление между проводами Hi (Высокое) и Lo (Низкое) шины CAN. Если сопротивление равно 60 Ом, то повреждений нет.
Если сопротивление между проводами имеет значение примерно 120 Ом, то можно сказать о том, что один или оба провода шины CAN повреждены.
Чтобы найти место повреждения, нужно измерить сопротивление провода CAN-Lo между двумя блоками. Сопротивление должно быть равно 0, если же между измеряемыми точками сопротивление равно 240 Ом, то провод повреждён между этими точками. Точно такие же измерения необходимо проделать и с проводами Hi.
Замер был сделан первым делом в обд разьеме -60ом, цепь исправна
 а если так
Напряжение на проводах CAN-шины зависит от состояния передачи сигнала:
Рецессивное состояние (логическая единица). По умолчанию на проводе CAN-high и на проводе CAN-low напряжение составляет 2,5 В, разница напряжений между проводами — 0 В.
Доминантное состояние (логический ноль). Когда один из входящих в сеть блоков управления начинает передачу данных, напряжение на проводе CAN-high — 3,5 В, на проводе CAN-low — 1,5 В. Разница напряжений между проводами — 2 В.
по умолчанию L2.12, H2.12, доминантное L2.12, H2.85
осциллограф в помощь на предмет  помех и искаженных пакетов  2.12 маловато будет - мультиметр проверить на напряжение 5 в опорное , там где оно присутствует на  блоках .
 я исчерпал все возможные подсказки  нужен тестер кан шины :post:
вот и я думаю что какой-то блок потек, ток как эту сабаку вычислить
6 минут назад, Avtorost сказал:
отсоединять по очереди пока не появится нужное напряжение или связь
я так понимаю все блоки идут в параллели, обозначения блоков нашел не всех
отключал есм, тсм, эур,абс,srs, муфту халдекс, климат ваще снятый,датчик положения руля
вроде как у меня остался ручник и блок сем, ну блок комфорта
Мне еще интересно, эта схема верна ли
и есть у кого другая можете поделиться?
вопрос знатокам,какое сопротивление каншины должно быть относительно массы кузова?
как вариант потек конденсатор на массу
Picture background
Утро доброе
согласно этой схеме сопротивление между массой и кан должно уходить в бесконечность
первым делом снял эбу двигателя, нашел распиновку
замер между хай и лоу -120ом, значит исправно
замер этих же контактов на корпус эбу показывает 14ком
че блин мозги крякнули☹️
Проверить на предмет проблемы в куске косы, который проходит над правым передним колесом. Все дело может быть в металлическом кронштейне, который упирается в косу. Со временем изоляция проводов перетирается. Они буквально начинают гнить. И соответственно передается по таким проводам информация не корректно. В итоге «мозги» машины теряют связь с АКПП.
этот жгут был вскрыт первым,и я его до сих пор не собрал в кучу
эбу двигателя ни разу на связь не выходили, хотя мотор запускается, остальные блоки раз на раз на связь выходят
Приветствую.
  1. Осциллограф , в данной теме хороший помощник, будет видно есть ли помехи и на сколько хорошо выглядят пакеты!!!
  2. Если моторный не выходит на связь , в этом случае могут возникать вопросы к диагностическому оборудованию.
  3. Блоки которые выходят на связь, ругаются ли на отсутствие связи с моторным ЭБУ???
  4. Как вариант продиагностировать и вывести на связь ЭБУ двигателя на столе.
приветствую
все блоки ругаются на кан шину и связь с друг другом, в том числе и на моторный
буду проверять блок на столе
