Опубликовано 14 октября, 202514 окт comment_1304542 Приветствую всехТребуется помощь или советна руках Вольво хс60 2014г, дизельАвто запускается, акпп не переключить,на приборке моргает ручник, переодически исчезает тахометр,температура ож, и наружной температурыНа связь блоки по скоростной линии кан не выходят,иногда получается связаться с ручником и блоком сем, ошибки по связи и кануОтключал переодически все блоки которые касаются этой линии, кроме сем,безуспешноможет поможет кто советом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт comment_1304546 Некоторые рекомендации по проверке CAN-шины мультиметром: Измерить сопротивление между проводами Hi (Высокое) и Lo (Низкое) шины CAN. Если сопротивление равно 60 Ом, то повреждений нет. Если сопротивление между проводами имеет значение примерно 120 Ом, то можно сказать о том, что один или оба провода шины CAN повреждены. Чтобы найти место повреждения, нужно измерить сопротивление провода CAN-Lo между двумя блоками. Сопротивление должно быть равно 0, если же между измеряемыми точками сопротивление равно 240 Ом, то провод повреждён между этими точками. Точно такие же измерения необходимо проделать и с проводами Hi. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304547 Замер был сделан первым делом в обд разьеме -60ом, цепь исправна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт comment_1304548 а если так Напряжение на проводах CAN-шины зависит от состояния передачи сигнала: Рецессивное состояние (логическая единица). По умолчанию на проводе CAN-high и на проводе CAN-low напряжение составляет 2,5 В, разница напряжений между проводами — 0 В. Доминантное состояние (логический ноль). Когда один из входящих в сеть блоков управления начинает передачу данных, напряжение на проводе CAN-high — 3,5 В, на проводе CAN-low — 1,5 В. Разница напряжений между проводами — 2 В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304549 по умолчанию L2.12, H2.12, доминантное L2.12, H2.85 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт comment_1304550 осциллограф в помощь на предмет помех и искаженных пакетов 2.12 маловато будет - мультиметр проверить на напряжение 5 в опорное , там где оно присутствует на блоках . я исчерпал все возможные подсказки нужен тестер кан шины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304551 вот и я думаю что какой-то блок потек, ток как эту сабаку вычислить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт comment_1304552 6 минут назад, Avtorost сказал: вот и я думаю что какой-то блок потек, ток как эту сабаку вычислить отсоединять по очереди пока не появится нужное напряжение или связь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304553 это же верная схема Data Communication High Speed Can - Volvo XC60 Wiring Diagram [Page 39] _ ManualsLib.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304555 я так понимаю все блоки идут в параллели, обозначения блоков нашел не всех отключал есм, тсм, эур,абс,srs, муфту халдекс, климат ваще снятый,датчик положения руля Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304556 вроде как у меня остался ручник и блок сем, ну блок комфорта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 202514 окт Автор comment_1304557 Мне еще интересно, эта схема верна ли и есть у кого другая можете поделиться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 202516 окт Автор comment_1304590 вопрос знатокам,какое сопротивление каншины должно быть относительно массы кузова? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 202516 окт comment_1304591 как вариант потек конденсатор на массу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 202517 окт Автор comment_1304600 Утро доброесогласно этой схеме сопротивление между массой и кан должно уходить в бесконечностьпервым делом снял эбу двигателя, нашел распиновкузамер между хай и лоу -120ом, значит исправнозамер этих же контактов на корпус эбу показывает 14комче блин мозги крякнули☹️ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 202517 окт comment_1304604 Проверить на предмет проблемы в куске косы, который проходит над правым передним колесом. Все дело может быть в металлическом кронштейне, который упирается в косу. Со временем изоляция проводов перетирается. Они буквально начинают гнить. И соответственно передается по таким проводам информация не корректно. В итоге «мозги» машины теряют связь с АКПП. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 202517 окт Автор comment_1304606 этот жгут был вскрыт первым,и я его до сих пор не собрал в кучу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 202517 окт Автор comment_1304607 эбу двигателя ни разу на связь не выходили, хотя мотор запускается, остальные блоки раз на раз на связь выходят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 202517 окт comment_1304619 Приветствую.Осциллограф , в данной теме хороший помощник, будет видно есть ли помехи и на сколько хорошо выглядят пакеты!!! Если моторный не выходит на связь , в этом случае могут возникать вопросы к диагностическому оборудованию. Блоки которые выходят на связь, ругаются ли на отсутствие связи с моторным ЭБУ??? Как вариант продиагностировать и вывести на связь ЭБУ двигателя на столе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 202519 окт Автор comment_1304648 приветствуювсе блоки ругаются на кан шину и связь с друг другом, в том числе и на моторныйбуду проверять блок на столе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104697-volvo-xc60-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
