Опубликовано 19 октября, 202519 окт В 17.10.2025 в 09:26, Avtorost сказал:Утро доброесогласно этой схеме сопротивление между массой и кан должно уходить в бесконечностьпервым делом снял эбу двигателя, нашел распиновкузамер между хай и лоу -120ом, значит исправнозамер этих же контактов на корпус эбу показывает 14комче блин мозги крякнули☹️Почему вы решили, что исправно? Измерьте на диагностическом разъёме. 6-14 должно быть 60 Ом. Если 120 Ом – на CAN-шине обрыв. Изменено 19 октября, 202519 окт пользователем viktor9950
Опубликовано 1 ноября, 20251 нояб Автор в разьеме сопротивление 60ом, на снятом блоке ,на столе сопротивление 120
Опубликовано 1 ноября, 20251 нояб 9 часов назад, Avtorost сказал:в разьеме сопротивление 60ом, на снятом блоке ,на столе сопротивление 120Получилось выйти на связь с ЭБУ на столе ?
Опубликовано 3 ноября, 20253 нояб Автор приветствуюу меня нет такого оборудованиянеделю назад отдал знакомому, пока молчит☹️
Опубликовано 25 ноября, 202525 нояб сем проверить на предмет залития ? на канах померять напряжение приблизительно 2.5 в , сопротивление между кан шинами 60 Ом ? обычно это заканчивается заменой СЕМ что VIDA говорит ? BCM не вешает шину
Опубликовано 25 ноября, 202525 нояб а если реле эбу под капотом в монтажном блоке, вскрыть и замкнуть ручками на связь выходит ЭБУобычно сводится все к перетертой проводке в подкапотном пространстве - попробовать пошевелить проводку .
