Опубликовано 23 часа назад23 ч. Добрый день. не думал что придется обратиться за помощью и создавать тему. Проблема в следующем Со слов клиента: машина простояла на ремонте с января месяца под открытым небом с разобранным передом. В августе ее решили завести а она завелась но на педаль газа не реагировала. Досталась местному электрику он там что то накрутил на вертел и перестала даже заводится. Сейчас я попал к этой машине. Что я нашел и сделал в машине: заменены все реле с правой стороны (кондиционер, стартер, вентилятор, дроссель, звуковой сигнал) все реле были с водой и имели не просто окислы а гниль. Также отвалилась масса под правой фарой. исправлено. проводку от реле до ЭБУ прозвонил все целое. Сам дроссель проверен все в норме по сопротивлениям.Питание к эбу норм. В ЭБУ найден транзистор который сгорел вывод на 104 пин и два диода возле микро схемы l9762-bcпосле всего мною сделанного она пытается схватиться но изредко и ошибки тока по дросселю Теперь вся суть вопроса:Есть два блока один оригинальный от этой машины второй от донора. Будет ли толк если перепаять микросхему памяти EEPROM 93C66SA с оригинала в дорнский блок или что то еще надо переносить.фото блока из интернета
Опубликовано 22 часа назад22 ч. коллега, лучше обратиться, чем сидеть и гадать,на X-Trail достаточно eeprom перепаять, при условии что прошивки flash памяти одинаковые или взаимозаменяемые.это на almera classic необходимо переносить и данные flash памяти.
Опубликовано 22 часа назад22 ч. да, в полне достаточно перенести еепром, конечно же идиальный вариант это в "новый" блок прописать ключиза дроссельную заслонку отвечает L9302, а L9762 это 5-ти вольтовый стабилизатор
Опубликовано 19 часов назад19 ч. Автор 3 часа назад, regs40 сказал:На фото подписи L9302 и MC33186 поменять местами.На фото все верно. Это фото из интернета взято, и в блоке именно так все расположено
Опубликовано 19 часов назад19 ч. Автор 3 часа назад, cardamp сказал:коллега, лучше обратиться, чем сидеть и гадать,на X-Trail достаточно eeprom перепаять, при условии что прошивки flash памяти одинаковые или взаимозаменяемые.это на almera classic необходимо переносить и данные flash памяти.3 часа назад, dyrokol сказал:да, в полне достаточно перенести еепром,конечно же идиальный вариант это в "новый" блок прописать ключиза дроссельную заслонку отвечает L9302, а L9762 это 5-ти вольтовый стабилизаторСпасибо большое завтра буду пробовать надеюсь все получится. Без танцев с бубном.
