Опубликовано Понедельник в 16:042 д. Добрый день. не думал что придется обратиться за помощью и создавать тему. Проблема в следующем Со слов клиента: машина простояла на ремонте с января месяца под открытым небом с разобранным передом. В августе ее решили завести а она завелась но на педаль газа не реагировала. Досталась местному электрику он там что то накрутил на вертел и перестала даже заводится. Сейчас я попал к этой машине. Что я нашел и сделал в машине: заменены все реле с правой стороны (кондиционер, стартер, вентилятор, дроссель, звуковой сигнал) все реле были с водой и имели не просто окислы а гниль. Также отвалилась масса под правой фарой. исправлено. проводку от реле до ЭБУ прозвонил все целое. Сам дроссель проверен все в норме по сопротивлениям.Питание к эбу норм. В ЭБУ найден транзистор который сгорел вывод на 104 пин и два диода возле микро схемы l9762-bcпосле всего мною сделанного она пытается схватиться но изредко и ошибки тока по дросселю Теперь вся суть вопроса:Есть два блока один оригинальный от этой машины второй от донора. Будет ли толк если перепаять микросхему памяти EEPROM 93C66SA с оригинала в дорнский блок или что то еще надо переносить.фото блока из интернета
Опубликовано Понедельник в 16:422 д. коллега, лучше обратиться, чем сидеть и гадать,на X-Trail достаточно eeprom перепаять, при условии что прошивки flash памяти одинаковые или взаимозаменяемые.это на almera classic необходимо переносить и данные flash памяти.
Опубликовано Понедельник в 16:432 д. да, в полне достаточно перенести еепром, конечно же идиальный вариант это в "новый" блок прописать ключиза дроссельную заслонку отвечает L9302, а L9762 это 5-ти вольтовый стабилизатор
Опубликовано Понедельник в 20:012 д. Автор 3 часа назад, regs40 сказал:На фото подписи L9302 и MC33186 поменять местами.На фото все верно. Это фото из интернета взято, и в блоке именно так все расположено
Опубликовано Понедельник в 20:112 д. Автор 3 часа назад, cardamp сказал:коллега, лучше обратиться, чем сидеть и гадать,на X-Trail достаточно eeprom перепаять, при условии что прошивки flash памяти одинаковые или взаимозаменяемые.это на almera classic необходимо переносить и данные flash памяти.3 часа назад, dyrokol сказал:да, в полне достаточно перенести еепром,конечно же идиальный вариант это в "новый" блок прописать ключиза дроссельную заслонку отвечает L9302, а L9762 это 5-ти вольтовый стабилизаторСпасибо большое завтра буду пробовать надеюсь все получится. Без танцев с бубном.
Опубликовано 5 часов назад5 ч. Автор Перекатал е-пром. Осталась ошибка тока по дросселю. 1121 и 1124 Пытается схватиться но не заводится. Обороты колена есть. положение акселератора меняются а вот дросселя нет. Может кто знает питание на Дросселе какое должно быть?У меня тока +5 есть и все
Опубликовано 5 часов назад5 ч. 5 вольт и должно быть. Там ещё отдельно предохранитель 12 вольт должен стоять. Проверяйте.
Опубликовано 5 часов назад5 ч. Автор 2 минуты назад, viktor9950 сказал:5 вольт и должно быть. Там ещё отдельно предохранитель 12 вольт должен стоять. Проверяйте.Предохранители все целые. и отдельно на дроссельную не нашел
Опубликовано 4 часа назад4 ч. Автор 55 минут назад, viktor9950 сказал:5 вольт и должно быть. Там ещё отдельно предохранитель 12 вольт должен стоять. Проверяйте.без адаптации дросселя двигатель заведется? Или нужно с начало сделать адаптацию
Опубликовано 3 часа назад3 ч. 28 минут назад, АндрейАлексеевич сказал:без адаптации дросселя двигатель заведется?Или нужно с начало сделать адаптациюДа заведется, но возможна нестабильная работа двигателя.
Опубликовано 2 часа назад2 ч. Питание дросселя приходит с реле на блок управления. Мотор дросселя управляется из блока с драйвера L9302. Может лучше блок другой поставить? Они не дороги думаю. Синхра без проблем любым сканером. ПИН код по наклейке с иммо на замке. Схема то есть у вас на неё? Изменено 2 часа назад2 ч. пользователем autocat
Опубликовано 2 часа назад2 ч. Первым делом прозвонить питание и массы ЭБУ. Вот схемы Печать-05.11.2025-213145.pdf Печать-05.11.2025-213227.pdf
