Ме 17.9.71 при считывании пароля - нет ответа эбу
Доброго времени суток, попался блок ме 17.9.71 от нивы, при попытки считать пароль -нет ответа эбу.при этом иденты отдает инициализация проходит, если кто то сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста куда копать
много информации, чем читаешь? флешер какой? кетай не кетай? шнурок какой? кетай? не кетай? как подключился? и тд и тп
30 минут назад, rasl1556 сказал:
Комбиком читаю, подключаюсь через их же кабель ( доработанный переключателями, положение переключателей : doble can -off/gpt1-off/gpt2-off/на pin 16 подано 12 v/ терминал атор 120 om - off/ k-line на 39 пин) вот так подключился
1 минуту назад, turok 163 сказал:
Bsl режим тс17хх ( j2534)(full+cs)
смотри вкладки - дополнительно и там при помощи жрт сосчитать пароль ну наверное без перевода в бсл режим - уточнить сей момент.
чтение пароля ЭБУ Bosch GPT возможно только при использовании следующих адаптеров: DiaLink, Сканматик-2, Сканматик-2 Pro. При подключении линий GPT внутри ЭБУ и использовании адаптера DiaLink питание на 16 контакт адаптера подавать нельзя. В отдельных случаях (недостаточное напряжение питания USB) возможна подача на 16 контакт напряжения до 5.5В.
Изменено пользователем тас
3 минуты назад, тас сказал:
Вот этот момент не описан ни где, считаю я гпт пароль а дальше что с ним делать..
Кстати есть в справке такой момент: если на этапе установки связи постоянные сбои , возможно процессу обмена мешает процессор безопасности эбу -в таком случае необходимо временно отсоединить контакт HDRST/PORTS процессора от печатной платы,.... Кто нибудь так делал? Работает?
модуль такой есть но не пользуюсь -пользую бсм модуль
 а так ответ наверное будет таким - после считывания пароля  переводите в бсл режим -указать пароль и считывание - после редактирования считанной прошивки и снова указать пароль и записать - не забудьте убрать 12в с адаптера диалинк  16 пин
  • надеюсь таковой есть
  • прошивки другие не использовать только считанные
  • и сохраненные в сжатом формате
  • набери поискам программирование мед17971 в браузере
2 минуты назад, тас сказал:
 а так ответ наверное будет таким - после считывания пароля  перводите в бсл режим -указать пароль и считывание - после редактирования считанной прошивки и снова указать пароль и записать - не забудьте убрать 12в с адаптера диалинк  16 пин
Диалинк есть, а вsm модуль это bosh me 17.9.x ваз/уаз(j2534)?
нет это модуль отдельный и нужно отсоеденять к линию от пина блока  - читается влет и пишется тоже при помощи кабеля ваз уаз
или использовать кабель бсм
Только что, turok 163 сказал:
Только что, тас сказал:
Так... У меня вроде все по этим блокам открыто для комбика все 3 варианта
бсм модуль есть ?
приобретается отдельно -за 15 тр
Я правильно понимаю.. значит и всм у меня открыт?или я что то не правильно понял...?
Изменено пользователем turok 163
бсм модуль есть ?
Должен быть
нет не правильно
считывай пароль при помощи ваз уаз - для восстановления блока в бсл
режиме
а в модуле ваз уаз указывать не нужно
 после считки прошивки можно удалить цифровую подпись - но  но лить можно другие прошивки -на я бы не стал этого делать - только редактировать свою считанную . так безопасней -  но зная пароль можно востановить блок в бсл режиме - если не лазили паяльником в канал перевода в бсл
нет не правильно
режиме
А можно ссылку на bsm модуль?
