Опубликовано Суббота в 22:214 д. Тот же вопрос ! Только не после ремонта , а в процессе поиска неисправности диагност случайно нажал " стереть данные гидравлики" . Теперь в КП ошибка Р1С9С00 Hydraulic data not writen.На сколько я понял нужен файл с расширением .txt ,который нужно положить в планшет c ланчем по пути который видно если запустить функцию " write hydraulic data ".Есть у кого этот файл ????
Опубликовано Воскресенье в 05:244 д. эти файлы скачиваются автоматически с сервера лянч, если ПО оригинальное и имеет лицензию на то.
Опубликовано 18 часов назад18 ч. Понятно , Но смущает текст подсказок при нажатии функции записи характеристик . Ведь просит файл с конкретным именем , расширением и главное путь где лежит . Не ужели при автоматической загрузке это необходимо было бы ?В теории на официальном ланче может быть это файл ( если использовать на данном а/м функцию записи характеристик КП.Может кто-нибудь проверить поиском по планшету файла DCTDATA.txt. ?
