Опубликовано 15 декабря, 202515 дек comment_1305987 После ремонта робота 7dct220 просит файл DCTDATA.txt где его взять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 202520 дек comment_1306153 Тот же вопрос ! Только не после ремонта , а в процессе поиска неисправности диагност случайно нажал " стереть данные гидравлики" . Теперь в КП ошибка Р1С9С00 Hydraulic data not writen.На сколько я понял нужен файл с расширением .txt ,который нужно положить в планшет c ланчем по пути который видно если запустить функцию " write hydraulic data ".Есть у кого этот файл ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1306153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 202521 дек comment_1306155 эти файлы скачиваются автоматически с сервера лянч, если ПО оригинальное и имеет лицензию на то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1306155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 202524 дек comment_1306236 Понятно , Но смущает текст подсказок при нажатии функции записи характеристик . Ведь просит файл с конкретным именем , расширением и главное путь где лежит . Не ужели при автоматической загрузке это необходимо было бы ?В теории на официальном ланче может быть это файл ( если использовать на данном а/м функцию записи характеристик КП.Может кто-нибудь проверить поиском по планшету файла DCTDATA.txt. ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1306236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая5 май comment_1309620 Получилось у вас найти этот файл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1309620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Пятница в 20:364 д. comment_1309921 Нет , не смог решить ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1309921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 часов назад10 ч. comment_1310030 В 05.05.2026 в 09:05, Александр 1208 сказал:Получилось у вас найти этот файл?Набери меня, возможно помогу. На HONGQI делаю+79999166628 Изменено 10 часов назад10 ч. пользователем Alex7777777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1310030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 часов назад10 ч. comment_1310031 В 22.05.2026 в 23:36, Алексей Инжектор Центр сказал:Нет , не смог решить ...Набери меня, возможно помогу. На HONGQI делаю+79999166628 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1310031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 часов назад10 ч. comment_1310032 В 21.12.2025 в 08:24, reprogservice сказал:эти файлы скачиваются автоматически с сервера лянч, если ПО оригинальное и имеет лицензию на то.нет, не скачиваются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104876-faw-bestune-b70/#findComment-1310032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
