Подскажите, что и где подкорректировать в прошивке. Например, едешь в пробке, или во дворе без нажатия газа на первой передачи, чтобы во время плавного нажатия на педаль газа была плавность без рывка.
первое это озвучить параметры авты , второе соответствие дросселя обьему двс и найти того , кто настроит вашу авту , как положено .
любые переборы прошивок ни к чему не приведут , только настройка под ваше состояние авты -имхо
Авто Ваз 21134 все железо родное, дроссель только Ф 52. Пробовал разные прошивки я7.2, какие то получше а какие то вообще дерганые. Есть блок м73, прошивка не знаю чья, скачана с интернета, ставлю его и дерготни нет в пробках, плавно и без дерготни. Вот может кто подскажет чего подкорректировать в прошивках января 7.2
заменить дроссельную заслонку - в твоей -лопата большая - или отстроить авту - других способов я не знаю, а еще отключить дпдз на время
Изменено пользователем тас
Так и хочу подстроить в прошивке плавное нажатие газа, но не знаю в каких таблицах.
слово отстроить - это значит привести смеси заданные к реально отрабатываемым - а это можно сделать при считывании памяти самообучения по дк - она покажет где и на сколько менять топливоподачу
след вопрос - а как это сделать - обратиться к тому кто умеет это делать - на столе дергатню от большого дросселя не победить .
  • 5 недель спустя...
В 24.12.2025 в 21:27, Витус сказал:
Пользуясь случаем, не флуда ради. Если прошиваешь сам, значит есть ctp, запускай 2 штуки, в одной открой ту на которой ездишь, на второй ителу м73, где не дергается на 52ой дыре, и попробуй выставить параметры ДПДЗ (датчики и механизмы), таблицы открытий и закрытий дросселя как у м73, можно посмотреть смещение оборотов в движении (это вроде адаптации рхх на пхх) тоже сравнить с м73 и попробовать как выйдет. Если не поможет то -> из бюджетного ->поменять ДЗ на родной 46мм, его хватает для стока
17 часов назад, Unlim163 сказал:
Спасибо за подсказку, но у меня редактора М73 нет, открыть нечем.
Добрый день, кто может помочь с декриптом авторской прошивки январь 7.2 21124 под опенбокс
2 минуты назад, Айдар25 сказал:
какой нужен размер и автор кто - не хорошо выкладывать авторские прошивки - каким образом она к вам попала ?
В 24.12.2025 в 20:27, Витус сказал:
Вставлю 5 копеек... задача называется "обломинго"... Я7.2 = калькулятор, М73 = пень1... из калькулятора компьютер не получится... отставить затею с Я7.2... накопить денег, купить М797+, обратиться к правильным спецам, настроить чуток под мотор, и будет сказка...
1 час назад, тас сказал:
576 кб, в личку разумеется
1 час назад, Гарри-Смол сказал:
У 7го января не может быть 576 кб.
а сколько должно быть - если ошибиться в выборе типа эбу ? 68 кб возможно ?
Да и OpenBox не шьет Я7.2 только я7.2+
6 минут назад, ansta сказал:
а у него есть защита от неправильного выбора объема прошивки - записать может все что подсунут ?
