Опубликовано 21 час назад21 ч. Доброго времени суток! В работу попала калина 2 с м 74 кан ( софт i484g06) ,при попытке прочитать иденты или считать прошивку пишет нет ответа от контроллера.. кабель самодельный с тумблером d2 или h3+g3, резистор 510 на к1 стоит.,подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема... Что то не так делаю или проблема с блоком..( Из странного -лампа гр на хосте комбика не загорается)В инете нашел несколько вариантов кабеля для этого блока в принципиально не сильно отличаются Но в одном варианте пины f2/h1/j1/a4 /b2 просто посажены на постоянный +...может надо так и сделать.. Изменено 21 час назад21 ч. пользователем turok 163
Опубликовано 19 часов назад19 ч. А на машине на связь выходит? Если да то проблема с кабелем. И ещё блок в буте иденты не отдаст
Опубликовано 18 часов назад18 ч. Автор На машине работает и на связь выходит.кабель проверил раз 5... Куда копать хз
Опубликовано 9 часов назад9 ч. Очень зачотное начало... ни какой Загрузчик... ни какой J2534... "не работает - памагитя!"... ))) по теме - собрать кабель, по инструкции к Загрузчику (или проверить что всё в нём целое), подключить рекомендованный J2534 к кабелю (если он требуется Загрузчику), выбрать в настройках Загрузчика этот J2534, прочитать ЭБУ. Всё.
Опубликовано 3 часа назад3 ч. Автор 6 часов назад, Zews 23 сказал:Очень зачотное начало... ни какой Загрузчик... ни какой J2534... "не работает - памагитя!"... ))) по теме - собрать кабель, по инструкции к Загрузчику (или проверить что всё в нём целое), подключить рекомендованный J2534 к кабелю (если он требуется Загрузчику), выбрать в настройках Загрузчика этот J2534, прочитать ЭБУ. Всё.В тексте черным по белому написано какой загрузчик ,и то что кабель проверен, а какой j2534 значения не имеет ... Нечего сказать ? Мимо иди , мамкин помошник
Опубликовано 2 часа назад2 ч. Не хами... писать учись грамотно, раз поплакаться за помощью на форум припёрся...
Опубликовано 2 часа назад2 ч. Автор 10 минут назад, Zews 23 сказал:Не хами... писать учись грамотно, раз поплакаться за помощью на форум припёрся...А я и не хамил , учись читать внимательно , а не через три предложения , тут никто не плачется , тем более тебе, нечего сказать по делу - иди мимо
Опубликовано 1 час назад1 ч. 20 часов назад, turok 163 сказал:( Из странного -лампа гр на хосте комбика не загорается)Если ЭТО - описание Оборудования которым работаешь, то чтоб тебе так модули к Загрузчикам продавали.... Написал он, чем работает... про J2534 - если воткнут МоторЛодырь в качестве него, то фиг что получится в 90% случаев... Для CombiLoader "родной" считается DiaLink, он совместим с Загрузчиком на 99,9%, далее Сканматик2(про) совместим с CombiLoader на 90%, потом ОпенПорт (ориг) примерно на 70%, остальное неизвестно как будет работать... потому не умничай, что пофигу какой J2534... далее по теме - у меня штук 5 примерно утопленников М74, все читабельные, возможно есть и такой как в теме, и я бы уделил время и проверил что там с индикатором ГР на светофоре, но после твоих перлов, что-то желание помочь пропало... из темы вышел, можешь не отвечать... удачи!
