FVDI 2014-2015-2018-2020 активация и восстановление работоспособности
Возвращаем Возможность Активировать коммандеры на любых ревизиях плат v3 v4 v4-1 v8xx ,а так же восстанавливать при не удачной перепрошивке (красный светодиод) или при не горящем светодиоде( fvdi не определяется по usb ) или блокировка на сервере . Отвязка от softog и тд и тп ...
? Часто задаваемые вопросы:
1. Что нужно делать?
Проведу вас через весь процесс шаг за шагом. Никаких специальных знаний не нужно — только следовать моим инструкциям.
2. Что нужно подготовить?
В большинстве случаев — доступ к устройству, стабильный интернет и, возможно, uart программатор (если потребуется — заранее сообщу).
3. Это активация один раз?
Да. После процедуры FVDI становится полностью автономным. Даже если что-то слетит — у вас будет 100% комплект для восстановления.
Если работаете быстро и без лишней суеты — в подарок получаете Бонус!
Так вы частично или даже полностью вернёте вложенное.
Для перепрошивки процессора нужен uart cp2102
Если на вашем типе uart не выведен к примеру dtr или rts (не надо припаивать к 5+вольтам как делает 90 процентов людей аргументируя .. так нет больше свободных пинов ) ... просто паяемся напрямую к ноге процессора по пинам по даташиту
В идеале Нужен такой uart cp2102 как на фото и нужно припаять 6 проводов... остальное я сделаю удаленно через ANYDESK... для поиска uart в вашем регионе используйте название cp2102... если есть другой вид платы , пришлите фото, я скажу подойдет или нет.
Или используйте такие PL2303 FT245RL ft232rl, но они более капризные и начинающим лучше их не использовать....
Fvdi uart connect rus.pdf
Для восстановления версий 2020 нужно будет дополнительно доустановить недостающую FLASH MX29GL256FLT .. китайцы решали проблемы блокировки удалив защиту с частью рабочих активаций)) но и это не помогло и 2020 так же блокируются как и 2018 и 2015 ...fvdi_flash.jpg
