Приора обучающий EEPROM
Уважаемые пользователи форума.Помоги обучающими еепромами для Бош МЕ17.9.7 под прошивки B574DD02 B574DH04 и флеш для них.Не могу найти на просторах интернета обучающий еепром чтоб подвязать главный ключ под свою приору.Заранее спасибо вам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/
7 часов назад, andra1221 сказал:
обучающими -это какие, не обученные ? а флешь для очистки еепром ? есть такое на белом свете )
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307052
Не обученный еепром *
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307055
И будешь каждый эбу вскрывать ? Как по мне мазохизм чистой воды .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307056
Смысл как понимаю пульт прописать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307059
1 час назад, andra1221 сказал:
для этих целей загружается прошивка DH04 , которая почистит еепром и сделает не обученным блок
и что то мне подсказывает - что без очистки электропакета ключи новые не прописать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307061
47 минут назад, Slavik k сказал:
для этих целей есть модуль загрузки BSM ,без вскрытия блока записи еепром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307062
Эбу может имел ввиду ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307066
2 часа назад, Slavik k сказал:
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ Bosch серии MEDC17 BSM без вскрытия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307071
13 часов назад, тас сказал:
На чип тюнере нашел в архиве с прошивкой не обученный еепром.Заливали без вскрытия все норм залилось.Проблема в другом,висит и не уходит ошибка B0033 Ошибка связи с Ксуд, нет связи по W-line.Даже не знаю куда копать и где искать эту w-line
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307078
так на чиптюнере - читал что не гарантируют чистый еепром
** Если архив содержит еепром, мы не можем гарантировать, что он необученный, без данных иммобилайзера.
Ошибка W-Line (например, B0033) на автомобиле Lada Priora указывает на отсутствие связи между контроллером и блоком ЭСУД по линии W-Line. W-Line — это линия связи иммобилайзера (встроенного в КЭП-2170) и контроллера ЭСУД. После разблокировки иммобилайзером контроллера двигателя W фактически замкнута с линией K и это 13 и 20 пин электропакета
замените электро пакет или почистите от старых ключей и пропишите чистый еепром в эбу - и только после этого сможете прописать свои новые ключи при наличии красного
B574DH04.eep
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307079
То есть по сути эта ошибка скорее всего из за того что электропакет записаный ключами и не дает разблокировку дальше на эбу?Вроде бы так понял это.На электропакете выпаять еепром и залить в него пустой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307094
точнее не обученный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307098
9 часов назад, тас сказал:
точнее не обученный
Можешь пожалуйста отправить не обученный епром для электропакета
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307131
Нужен не обученный епром электропакета для комплектации люкс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307132
Еще я заметил странность,что в блоке комфорта напряжение 12.8В а в блоке эбу напряжение 13.8В на заведенную.Какая то странная разбежность в 1 вольт,массы недавно все чистил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307133
5 часов назад, andra1221 сказал:
вскрывай блок эп - и назови мс какая стоит 95080-95160? и считываем ее
при снятом ЭП - приора заводится ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307138
1 час назад, тас сказал:
В данный момент машина заводится любым ключем.Можешь пожалуйста отправить и тот и тот епром в личку.Буду просить человека чтоб залил их туда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307140
26 минут назад, andra1221 сказал:
после заливки сигнализация будет отключена и нужно будет искать чистые ключи для активации укажите название того что стоит
сейчас двери открываются с брелка ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307141
8 часов назад, тас сказал:
Да,с брелка открывает все нормально.Какое название чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105002-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-eeprom/#findComment-1307162
