Опубликовано Вторник в 21:413 д. Уважаемые пользователи форума.Помоги обучающими еепромами для Бош МЕ17.9.7 под прошивки B574DD02 B574DH04 и флеш для них.Не могу найти на просторах интернета обучающий еепром чтоб подвязать главный ключ под свою приору.Заранее спасибо вам
Опубликовано Среда в 05:122 д. 7 часов назад, andra1221 сказал:Уважаемые пользователи форума.Помоги обучающими еепромами для Бош МЕ17.9.7 под прошивки B574DD02 B574DH04 и флеш для них.Не могу найти на просторах интернета обучающий еепром чтоб подвязать главный ключ под свою приору.Заранее спасибо вам7 часов назад, andra1221 сказал:обучающими -это какие, не обученные ? а флешь для очистки еепром ? есть такое на белом свете ) Изменено Среда в 05:122 д. пользователем тас
Опубликовано Среда в 10:172 д. 1 час назад, andra1221 сказал:Не обученный еепром *для этих целей загружается прошивка DH04 , которая почистит еепром и сделает не обученным блок и что то мне подсказывает - что без очистки электропакета ключи новые не прописать ? Изменено Среда в 10:212 д. пользователем тас
Опубликовано Среда в 10:252 д. 47 минут назад, Slavik k сказал:И будешь каждый эбу вскрывать ? Как по мне мазохизм чистой воды .для этих целей есть модуль загрузки BSM ,без вскрытия блока записи еепром Изменено Среда в 10:272 д. пользователем тас
Опубликовано Среда в 15:372 д. 2 часа назад, Slavik k сказал:Эбу может имел ввиду ?Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ Bosch серии MEDC17 BSM без вскрытия. Изменено Среда в 15:402 д. пользователем тас
Опубликовано Среда в 23:491 д. Автор 13 часов назад, тас сказал:для этих целей есть модуль загрузки BSM ,без вскрытия блока записи еепромНа чип тюнере нашел в архиве с прошивкой не обученный еепром.Заливали без вскрытия все норм залилось.Проблема в другом,висит и не уходит ошибка B0033 Ошибка связи с Ксуд, нет связи по W-line.Даже не знаю куда копать и где искать эту w-line
Опубликовано Вчера в 05:011 д. так на чиптюнере - читал что не гарантируют чистый еепром** Если архив содержит еепром, мы не можем гарантировать, что он необученный, без данных иммобилайзера.Ошибка W-Line (например, B0033) на автомобиле Lada Priora указывает на отсутствие связи между контроллером и блоком ЭСУД по линии W-Line. W-Line — это линия связи иммобилайзера (встроенного в КЭП-2170) и контроллера ЭСУД. После разблокировки иммобилайзером контроллера двигателя W фактически замкнута с линией K и это 13 и 20 пин электропакетазамените электро пакет или почистите от старых ключей и пропишите чистый еепром в эбу - и только после этого сможете прописать свои новые ключи при наличии красного B574DH04.eep Изменено вчера в 05:501 д. пользователем тас
Опубликовано Вчера в 11:131 д. Автор То есть по сути эта ошибка скорее всего из за того что электропакет записаный ключами и не дает разблокировку дальше на эбу?Вроде бы так понял это.На электропакете выпаять еепром и залить в него пустой?
Опубликовано Вчера в 12:221 д. 1 час назад, andra1221 сказал:То есть по сути эта ошибка скорее всего из за того что электропакет записаный ключами и не дает разблокировку дальше на эбу?Вроде бы так понял это.На электропакете выпаять еепром и залить в него пустой?точнее не обученный
Опубликовано Вчера в 21:471 д. Автор 9 часов назад, тас сказал:точнее не обученныйМожешь пожалуйста отправить не обученный епром для электропакета
Опубликовано 23 часа назад23 ч. Автор 1 час назад, andra1221 сказал:Можешь пожалуйста отправить не обученный епром для электропакетаНужен не обученный епром электропакета для комплектации люкс
Опубликовано 23 часа назад23 ч. Автор Еще я заметил странность,что в блоке комфорта напряжение 12.8В а в блоке эбу напряжение 13.8В на заведенную.Какая то странная разбежность в 1 вольт,массы недавно все чистил
Опубликовано 17 часов назад17 ч. 5 часов назад, andra1221 сказал:Нужен не обученный епром электропакета для комплектации люксвскрывай блок эп - и назови мс какая стоит 95080-95160? и считываем еепри снятом ЭП - приора заводится ? Изменено 17 часов назад17 ч. пользователем тас
Опубликовано 16 часов назад16 ч. Автор 1 час назад, тас сказал:вскрывай блок эп - и назови мс какая стоит 95080-95160? и считываем еепри снятом ЭП - приора заводится ?В данный момент машина заводится любым ключем.Можешь пожалуйста отправить и тот и тот епром в личку.Буду просить человека чтоб залил их туда.
Опубликовано 16 часов назад16 ч. 26 минут назад, andra1221 сказал:В данный момент машина заводится любым ключем.Можешь пожалуйста отправить и тот и тот епром в личку.Буду просить человека чтоб залил их туда.после заливки сигнализация будет отключена и нужно будет искать чистые ключи для активации укажите название того что стоитсейчас двери открываются с брелка ? Изменено 15 часов назад15 ч. пользователем тас
Опубликовано 7 часов назад7 ч. Автор 8 часов назад, тас сказал:после заливки сигнализация будет отключена и нужно будет искать чистые ключи для активации укажите название того что стоитсейчас двери открываются с брелка ?Да,с брелка открывает все нормально.Какое название чего?
