Гранта М74.9.1
Ищу full flash стока I975GN02
HW 8450112891.
У кого есть, благодарность не будет знать границ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/
уточни обьем фулла нужен - образа 4мб ?
могу сохранить бине 2мб
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307391
Нужен 4 Мб. Софт +калибровки. Епром не нужен. Но от все равно там же. Я его заменю, свой у меня сохранен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307392
Да лучше в бине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307393
в бине получается 2048 кб
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307394
Полная флэш 4 Мб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307396
1 Мб калибровки и 3 Мб софт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307397
не знаю токо седня лил в бцф формате 381 кб вкладкой обд фулл ,
вкладка обд не принимает файл
в редакторе стр 7сохранил в бине 2048 кб ,но лить авта уехала
как понял хочешь сменить ПО в другом блоке ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307398
Вобщем блок вальнул Туляком, предварительно сохранив фул в 4 Мб. Блок подняли в буте.
Затем обратился к челу. у которого есть комбик, он залил эти 4 метра машина пошла, но отвалился эмур.
Но комбик переварил этот размер. Поэтому я и утверждаю это.
Может попробовать ваш дамп?
Но тогда странно если фул 2 м, минус 1 м калибровки, не маловато для софта?
Лить буду комбиком.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307399
Иденты софта в первом посте.
Нужно именно такой софт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307400
я бы уточнил бы - на всякий случай - 2048 кб из 1000кб деланный мне не проблема скинуть - раз восстал из мертвых восстанет и второй раз ? возможно снять клемму попробовать с акб ,в смс диаг 3 можно попробовать инициализацию сделать эмуру
думаю ,что эмура в фуле нет - могу ошибаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307401
9 минут назад, fomka сказал:
Больше в этот блок им ни-ни...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307402
Понимаю что эмура в фуле нет. Но фак остаётся фактом, что после всех манипуляций спидометр работает, моторник скорость видит, а эмур нет. Это на тюнинге, а когда залил стоковую калибровку, эмур скорость увидел но через 10 км эмур опять отвалился. Причину не знаю, хозяин отзвонился. Приедет посмотрю.
Поэтому подозреваю что фул сливал туляком и возможно он там что-то накосячил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307403
Поэтому хочу попробовать заменить его
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307404
А инициализацию и сброс электроники я делал. После этого он начинал работать и через 2-3 км сдыхал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307405
Могут выложить считанный мной фул
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307406
Кстати, эмура в фуле нет, а импульсы скорости наверняка в эмур идут из мотрника. Не думаю что по кану. Эмур стандарт Калуга
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307407
сейчас мне скинули фулл флешь в бсф формате - из него сделать 2048 бин или так оставить ?
фулл 4 мб нужен
скинули да не то 935.й
а 975 только калибры есть в бцф
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307408
Можно в бсф, всеравно буду комбиком шить.
А я что-то ни как вставить файлы не могу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307409
Не вижу дальше 20 поста!
Понимаю что закончилась страница, а не на телефоне не на компе нет перехода на 2 страницу!!!
Что-то с сайтом? Так и не могу забрать файл....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307410
