Опубликовано 9 февраля9 февр comment_1307390 Ищу full flash стока I975GN02 HW 8450112891.У кого есть, благодарность не будет знать границ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр comment_1307391 уточни обьем фулла нужен - образа 4мб ?могу сохранить бине 2мб Изменено 9 февраля9 февр пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307392 Нужен 4 Мб. Софт +калибровки. Епром не нужен. Но от все равно там же. Я его заменю, свой у меня сохранен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307393 Да лучше в бине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр comment_1307394 в бине получается 2048 кб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307396 Полная флэш 4 Мб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307397 1 Мб калибровки и 3 Мб софт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр comment_1307398 не знаю токо седня лил в бцф формате 381 кб вкладкой обд фулл ,вкладка обд не принимает файлв редакторе стр 7сохранил в бине 2048 кб ,но лить авта уехала как понял хочешь сменить ПО в другом блоке ? Изменено 9 февраля9 февр пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307399 Вобщем блок вальнул Туляком, предварительно сохранив фул в 4 Мб. Блок подняли в буте.Затем обратился к челу. у которого есть комбик, он залил эти 4 метра машина пошла, но отвалился эмур.Но комбик переварил этот размер. Поэтому я и утверждаю это. Может попробовать ваш дамп?Но тогда странно если фул 2 м, минус 1 м калибровки, не маловато для софта?Лить буду комбиком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307400 Иденты софта в первом посте.Нужно именно такой софт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр comment_1307401 я бы уточнил бы - на всякий случай - 2048 кб из 1000кб деланный мне не проблема скинуть - раз восстал из мертвых восстанет и второй раз ? возможно снять клемму попробовать с акб ,в смс диаг 3 можно попробовать инициализацию сделать эмурудумаю ,что эмура в фуле нет - могу ошибаться Изменено 12 февраля12 февр пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307402 9 минут назад, fomka сказал: блок вальнул Туляком, Больше в этот блок им ни-ни... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307403 Понимаю что эмура в фуле нет. Но фак остаётся фактом, что после всех манипуляций спидометр работает, моторник скорость видит, а эмур нет. Это на тюнинге, а когда залил стоковую калибровку, эмур скорость увидел но через 10 км эмур опять отвалился. Причину не знаю, хозяин отзвонился. Приедет посмотрю. Поэтому подозреваю что фул сливал туляком и возможно он там что-то накосячил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307404 Поэтому хочу попробовать заменить его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307405 А инициализацию и сброс электроники я делал. После этого он начинал работать и через 2-3 км сдыхал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307406 Могут выложить считанный мной фул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307407 Кстати, эмура в фуле нет, а импульсы скорости наверняка в эмур идут из мотрника. Не думаю что по кану. Эмур стандарт Калуга Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр comment_1307408 сейчас мне скинули фулл флешь в бсф формате - из него сделать 2048 бин или так оставить ?фулл 4 мб нуженскинули да не то 935.йа 975 только калибры есть в бцф Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307409 Можно в бсф, всеравно буду комбиком шить.А я что-то ни как вставить файлы не могу... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля9 февр Автор comment_1307410 Не вижу дальше 20 поста!Понимаю что закончилась страница, а не на телефоне не на компе нет перехода на 2 страницу!!!Что-то с сайтом? Так и не могу забрать файл.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105038-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BC7491/#findComment-1307410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
