CAXA 1.4 122HP пропуски зажигания на ХХ
народ всем привет,нужна помощь колективного разума.
имеем пропуски по 4 му цл.ру
-замена катушки (Beru)
-замена свечи(оригинал)
-замена форсунки(оригинал)
-замена разьема
-замена ЭБУ
-замена насос высокого давления
-замена цепи и всех звезд(оригинал)
-замена фазорегулятора(Febi)
-замена поршневой группы
-кованные поршня
-усиленные поршневые кольца
вобщем по моему делать уже как бы и нечего,а пропуски есть по 4 ,иногда рандомно но в основном по 4 ,на хх от 150 до 240 мицфаеров.
валы в норме, проверялист все пики . по высоте нету износов,компенсаторы и толкатели тоже в норме.
Приветствую. Если рандомно, то можно предположить подвисание клапанов в 4цил. А так мало информации.
Датчик давления в четвертый цилиндр.
Какая ситуация с топливно воздушной смесью?
Топливные коррекции?
Когда валят пропуски, эбу отключает 4 цилиндр?
спасибо за отклик,ато уже не знаю куда копать. столько дополнительной информации.🫣
датчик давления в цилиндр-это как?
по корекциям все одинаково со всеми цилиндрами.
по аварийному отключению ,ничего не скажу.
пока на хх от 150 до 240 пропусков на 4 цилинре. как только даешь 2000 об , выравнивается до 0 пропусков.
3 часа назад, Autodoctor19 сказал:
Датчик давления входит в комплектации различных мотор-тестеров, проще говоря это специализированный
осциллограф для диагностики автомобилей, с помощью него можно проанализировать работу механики в цилиндрах мотора, соответственно сравнить
разницу по цилиндрам!!!
По идее после 240 пропусков должен отключить 4 цилиндр, и мотор должен трястись оставшись работать на трех цилиндрах.
Когда поднимаете до 2000 об, он временно отключает опрос пропусков, далее нужно смотреть под нагрузкой в движении.
