Опубликовано 12 апреля12 апр comment_1309076 Добрый вечер всем , хозяйн снял предохранитель от звукового сигнала и снял еще предохранитель рядом который отвечает ETCS ставил проверить сигнал звуковой, и обратно ставил предохранитель ETAC после этого не заводится , открывает зажигания но нет старта, с автозапуском крутит стартер но не заводится, ошибка постоянно B126A нарушение связи с ЭБУ дистанционного управления стартером (Remote Engine Starter) по шине LIN , автомобиль Camry 2016 г. Заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля13 апр comment_1309098 Ошибка может быть от сигнализации при обходе иммо во время автозапуска Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1309098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля13 апр comment_1309099 Предохранитель могли не на свое место поставить и целый ли он. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1309099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля13 апр comment_1309101 В текущих данных что показывает про заслонку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1309101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля13 апр Автор comment_1309111 Олег спасибо за помощь, предохранитель на месте и целый, уехал водворе смотрел просто ,пока место освободиться привезу бокс и посмотрю , странно просто что свой ходом приехал сняли предохранитель и обратно ставили и после этого такая картина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1309111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля14 апр comment_1309144 БДЗ на стартер не влияет.Что то не договаривают.Нажать педаль и послушать работу БДЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1309144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля20 апр Автор comment_1309273 Спасибо всем , привезли машину просто там перепутали предохранитель 🤦🏿♂️😁 все хорошо, там ошибка как было так и осталось видимо из-за сигнализации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105197-camry-b126a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1309273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
