Опубликовано 8 июня, 201016 г. Автор comment_92640 По словам клиента: менял генератор ранее - не помогло! Хотя им верить... Изменено 8 июня, 201016 г. пользователем B.V. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10530-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/page/2/#findComment-92640 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201016 г. comment_92663 Добрый вечер.Что , на заведомо исправном генераторе таже пр ёИногда плохая масса дает похожий эффект. Несколько раз добавляли дополнительный провод с болта крк ДОБРЫЙ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10530-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/page/2/#findComment-92663 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201016 г. comment_92668 Добрый вечер.Что, на заведомо исправном генераторе таже проблема?В любом случае нужен замер напряжения генератора ,удобнее было-бы проверить осциллографом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10530-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/page/2/#findComment-92668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201016 г. Автор comment_92720 Заведомо исправного генератора нет. Приходится перебирать существующий. Заменил статорную обмотку и ротор, и они под вопросом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10530-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/page/2/#findComment-92720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201016 г. comment_92884 Добрый вечер. Отсутствие разницы линейных или фазных напряжений на выходе статорной обмотки указывает на исправность статорной обмотки.Пониженное сопротивление ,или повышенный ток якоря ,или сильный нагрев генератора указывают на витковое якоря. Ограничение напряжения регулятором даст ограничение на выходе генератора.Померейте напряжения до диодов. Напряжение на якоре можно замерить, ток тоже и что-то будет яснее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10530-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/page/2/#findComment-92884 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201016 г. Автор comment_93272 Привет Всем! Вчера пиезжал клиент, заменили диодный мост. Нареканий пока нет! Благодарю за участие в теме! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10530-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/page/2/#findComment-93272 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
