ВАЗ 2107
По словам клиента: менял генератор ранее - не помогло!
Хотя им верить...
Изменено пользователем B.V.
Добрый вечер.Что , на заведомо исправном генераторе таже пр
ёИногда плохая масса дает похожий эффект. Несколько раз добавляли дополнительный провод с болта крк
ДОБРЫЙ
Добрый вечер.Что, на заведомо исправном генераторе таже проблема?В любом случае нужен замер напряжения генератора ,удобнее было-бы проверить осциллографом.
Заведомо исправного генератора нет. Приходится перебирать существующий. Заменил статорную обмотку и ротор, и они под вопросом.
Добрый вечер. Отсутствие разницы линейных или фазных напряжений на выходе статорной обмотки указывает на исправность статорной обмотки.Пониженное сопротивление ,или повышенный ток якоря ,или сильный нагрев генератора указывают на витковое якоря. Ограничение напряжения регулятором даст ограничение на выходе генератора.Померейте напряжения до диодов. Напряжение на якоре можно замерить, ток тоже и что-то будет яснее.
Привет Всем! Вчера пиезжал клиент, заменили диодный мост. Нареканий пока нет! Благодарю за участие в теме!
