Skip to content
Установка OpenDiag. Подключение ELM327 к андроид-магнитоле
Ещё со времён 2114 завалялся у меня ELM327 версия 1.5 двухплатный.
Фото в бортжурнале Lada Гранта Лифтбек (2G)
ELM адаптер
Решил попробовать подключить к магнитоле Prology MPA-270.
Сначала подключаем ELM к диагностическому разьему. Находится под торпедо, со стороны левой ноги пассажира
Включаем блютуз, нужно добавить новое устройство OBD 2. Когда магнитоле его увидит добавляем его и подключаем.
Пароль или 0000 или 1234, не помню.
Далее открываем Car Scanner заходим в настройки.
Выбераем «Адаптер»
Выбераем тип подключения: Buetooth (у меня не подключился так, выбрал Bluetooth LE (4.0).
Нажимаем на кнопку «Выбрать устройство». Ждем пока ищет (Лучше все другие устройства Блютуз рядом пока отключить)
Нажимаем на найденный адаптер.
Вот и все. Настройка подключения завершена. Теперь нажимаем на большую зеленую кнопку «Подключить» на главном экране программы.
Профиль подключения перебирал вручную, пока не подошел. Автоматически кар сканер не определяет.
Нажимаем подключить на главном экране, ждем.
Когда подключится, можно настроить показания приборов на экране на выбор.
Работает все ок, пользуйтесь.
Recently Browsing 0
Search
Search
