Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310244 Доброго времени суток друзья помогите пожалуйсто мне ! Такая у меня вот беда в один не очень прекрасный момент при включении света потухла подсветка салона и приборной панели и заморгал ключи имобилайзера но машина завелась и ехала , думал глюк ,заглушил и поновой завел машина завелась но не чего не поменялось также моргал ключ ,доехав домой загнал в гараж с кинул клему с акума , через час поставил на место подсветка заработала но теперь не видит ключ😢 . Номер приборки 4b0919860f авто Ауди А6С5 1998г 2,4литра Помогите советом с прописанием ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310245 Советую обратиться к специалисту по месту жительства... Изменено 6 июня6 июнь пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310246 диагностику автомобиля надо делать и смотреть в чем причина, а причина может быть банальной, вода куда нибудь попала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310249 Больше похоже что в блок комфорта . У них кажется он находится в полу , под ковриком , в ногах водителя. Но ключ прописан в приборку . Пин-код из неё можно достать только чтением епром . Через обд не вытянуть. Поэтому вам лучше обратиться к специалисту в вашем городе. И не пытаться сделать самому, только можете навредить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310250 я соседу лет семь назад на такой иммо рубанул а приборку он потом на разборке другую купил и до сих пор катается не зная проблем) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь Автор comment_1310251 спаибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310255 как то отключал иммо на таком автомобиле. но думаю дело не в этом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь Автор comment_1310256 У меня уже мозги пять раз закипели с этой машиной😂🤪 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310257 1 час назад, DJ Broun сказал:У меня уже мозги пять раз закипели с этой машиной😂🤪На дизеле точно знаю что иммо в панели приборов. На бензинке по-моему ситуация такая же. Если магнети марели стоит приборка то еще г.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь Автор comment_1310259 да панель магнети марели , к стате в панели предохранителей которая с лева на 34 преде напруга всего 5,3 вольта , интересно так и должно быть или нет и может ли это справацировать такую ситуацию? один провод уходит под капот в короб где стоит блок управления двигателя а второй я там так и не нашел искал от предохранителя Изменено 6 июня6 июнь пользователем DJ Broun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня6 июнь comment_1310261 Это только если на аккумуляторе 5,3 вольта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня7 июнь comment_1310263 17 часов назад, DJ Broun сказал:да панель магнети марели , к стате в панели предохранителей которая с лева на 34 преде напруга всего 5,3 вольта , интересно так и должно быть или нет и может ли это справацировать такую ситуацию? один провод уходит под капот в короб где стоит блок управления двигателя а второй я там так и не нашел искал от предохранителяконечно так не должно быть. ищите где теряется напряжение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня7 июнь comment_1310264 20 часов назад, DJ Broun сказал:да панель магнети марели , к стате в панели предохранителей которая с лева на 34 преде напруга всего 5,3 вольта , интересно так и должно быть или нет и может ли это справацировать такую ситуацию? один провод уходит под капот в короб где стоит блок управления двигателя а второй я там так и не нашел искал от предохранителяОдин раз на дизельной ауди просили иммо отключить, а по факту не было питания на эбу, так что в любом случае надо начинать с диагностики. Изменено 7 июня7 июнь пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Понедельник в 21:065 д. Автор comment_1310307 доброго времени суток друзья ! мое приключение продолжается сегодня убрал имобелайзер и с радостью полетел домой ставить мозги в машину в надежде что все заработает , но не тут то было установил все а машина как не заводилась так ине заводиться 😭 потом вспомнел про странные 5,3 вольта и начал копать докопался до того что это напруга появляеться как выяснелось на минусе форсунок и я честно сказать немного был удивлён как так ? прив включении зажигания из Блока двигателя идет постоянное питание на форсинки 5,3 вольта и при попытки завести двигатель это напряжение только проседает . куда копать дальше подскажите пожалусйсто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 часов назад13 ч. comment_1310471 В 09.06.2026 в 00:06, DJ Broun сказал:доброго времени суток друзья ! мое приключение продолжается сегодня убрал имобелайзер и с радостью полетел домой ставить мозги в машину в надежде что все заработает , но не тут то было установил все а машина как не заводилась так ине заводиться 😭 потом вспомнел про странные 5,3 вольта и начал копать докопался до того что это напруга появляеться как выяснелось на минусе форсунок и я честно сказать немного был удивлён как так ? прив включении зажигания из Блока двигателя идет постоянное питание на форсинки 5,3 вольта и при попытки завести двигатель это напряжение только проседает . куда копать дальше подскажите пожалусйстоявно дело не в иммо. нет бензина, а клиент кричит выруби иммо, у вас похоже тот самый случай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 часа назад4 ч. comment_1310482 Готовить $ и щедро платить мастеру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105430-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1310482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
