форсунки бош 107 в двигатель 1.5 8кл ваз , эксперимент
Доброго всем времени суток , ради опыта подкинул волгофорсунки в свой двигатель и поменял калибровку в прошивке для них . по итогу захлебываемся и стреляем в глушитель , оч плохо запускаемся , богатая смесь с поправкой уходит далеко за 25% , изменяю статику форсунок еще + 25% , становится немного лучше ... по крайней мере уже запуск не так продолжителен , но всеравно при 2мс впрыска оч богатая смесь и эбу не удается ее снизить до пределов хотябы близким к нормальной смеси . Подготовил прошивку для FUNTUNE , так же под эти форсунки и у меня так же программа не успевает за смесью 14.7 , богатит жутко , даже на холостых не поймал режимные точки . Вернул все обратно и пока к этой теме подхожу чисто теоретически , возможно нужен ШДК и более глубокие знания в схемах настройки онлайн , возможно есть еще параметр регулировки , но на данный момент для меня это загадка . И для чего люди ставят эти форсунки себе , только если это не турбо мотор где ведрами надо лить ?
тема из области -погадаем )
не указан эбу , не выложена прошивка - смысл вашего подхода теоретически - вообще что хотите услышапть в итоге - по сочувствовать о том ,что не получилось сделать
Изменено пользователем тас
Извиняюсь , прошивка стандартная для я7.2 (i203el36) , знаю что нужно было попробовать на стенде форсунки , вдруг брак есть и льют , а так вообще чисто для себя , тыкнуть отверткой в розетку ) читал ведь что люди ставят эти форсунки и работают двигатели
выставить статику форсунок -не пробовал , а также динамику форсунок подобрать - а это пальцем в небо не получится )))
ставил калибровку статику динамику форсунок для 107 , даже повышал число статики на 25% , но думаю это не правильно хоть и немного улучшило результат , жаль нет стенда для форсунок , время открытия форсунок держалось в пределах 1.4 - 2мс , ДК постоянно показывал богатую смесь
судя по тому что расчетная статика 2.39 для 92 а у вас еще беднее 2.57 - то проблема не форсунках -имхо
практическая цифра 2.69
еще на малых временах впрыска указанная форсунка не линейна - а посему ставятся с большим объемом двс и датчиком фаз
