Блок SRS Mercedes A4638200226 не отвечает
Приветствую Всех! Не пингайте сразу, за невежество, но может ли Блок SRS Mercedes A4638200226 не отвечать по К-линии диагностики из за того что он встал в аварийный режим после срабатывания пиропатрона/подушки? Или дело просто в неисправности блока? при включении зажигания лампочка SRS на приборке гаснет, но на табло пишет что ошибка SRS. Хочется понять, нужно менять блок или просто перепрошивать его.
Смотрите дамп кто то видимо уже руки пустил туда))
8 часов назад, rolf5300 сказал:
Приветствую! Спасибо за ответ. Если только через OBD2, т.к. На вид там никто не трогал - много пыли. сам блок разобрал - следов присутствия человека не нашел. 😄
внешнего EPROM тоже не нашел, ЦП MC68HC912B32, 5 шт L9883-ICJK, и 3шт. 9936
В догонку вопрос новичка: у моего MC68HC912B32 маска 4J54E, а чистый дамп я смог найти только с маской 0J64Y, и везде в сети упоминания именно с такой маской, видимо у меня какой то редкий экземпляр? Можно ли как тио пересчитать дамп под мою маску?
В 15.06.2026 в 11:18, rolf5300 сказал:
Прочитай мотю и выложи
Скинул в личку
Напишу здесь, для общего сведения: сняли дамп, был краш, почистили залили обратно, проверили на столе, кварц генерация есть, питание на проце есть, теслили старом и сканматиком. Диагностика К-линию дергает, но блок не отвечает. Дальше мысль такая: пробовать искать идентичный по железу и разъему блок и заливать в него дамп с исходного.
Буду благодарен за любые советы.
