Блок SRS Mercedes A4638200226 не отвечает
Приветствую Всех! Не пингайте сразу, за невежество, но может ли Блок SRS Mercedes A4638200226 не отвечать по К-линии диагностики из за того что он встал в аварийный режим после срабатывания пиропатрона/подушки? Или дело просто в неисправности блока? при включении зажигания лампочка SRS на приборке гаснет, но на табло пишет что ошибка SRS. Хочется понять, нужно менять блок или просто перепрошивать его.
8 часов назад, rolf5300 сказал:
Смотрите дамп кто то видимо уже руки пустил туда))
Приветствую! Спасибо за ответ. Если только через OBD2, т.к. На вид там никто не трогал - много пыли. сам блок разобрал - следов присутствия человека не нашел. 😄
внешнего EPROM тоже не нашел, ЦП MC68HC912B32, 5 шт L9883-ICJK, и 3шт. 9936
В догонку вопрос новичка: у моего MC68HC912B32 маска 4J54E, а чистый дамп я смог найти только с маской 0J64Y, и везде в сети упоминания именно с такой маской, видимо у меня какой то редкий экземпляр? Можно ли как тио пересчитать дамп под мою маску?
В 15.06.2026 в 11:18, rolf5300 сказал:
Прочитай мотю и выложи
Скинул в личку
Напишу здесь, для общего сведения: сняли дамп, был краш, почистили залили обратно, проверили на столе, кварц генерация есть, питание на проце есть, теслили старом и сканматиком. Диагностика К-линию дергает, но блок не отвечает. Дальше мысль такая: пробовать искать идентичный по железу и разъему блок и заливать в него дамп с исходного.
Буду благодарен за любые советы.
