Рено Флюенс и давление масла
Уважаемые форумчане, проблема с Рено Флюенс 2013 год. На автомобиле ездит Сестра, сегодня на ходу загорелось сообщение «низкое давление масла» машина потеряла мощность, она заглушила мотор и позвонила мне. Когда я приехал к автомобилю первым делом проверил уровень масла, он был в порядке, подключил диагностику, ошибка была по дроссельной заслонке, дословно не помню, что то по датчику дроссельной заслонки. ДЗ на педаль газа не реагирует. Сообщение о низком давлении масла загорается сразу после включения зажигания, двигатель запускается, но на двух цилиндрах 2 и 3. Замерили давление масла на холостых при температуре около 70 давит единичку, но сообщение о низком давлении все же не пропадает. Датчик давления масла условно рабочий, после запуска двигателя контакт с массой исчезает. Провода от эбу до дроссельной заслонки звонятся. Снял мозги разобрал , ничего подозрительного в них не увидел, собрал установил на место и машина заработала. Отдал машину Сестре, через полчаса она ее пригнала с той же проблемой. Куда лезть не знаю. Машина на газ реагирует, но набирает не более 2800 оборотов, при этом заслонка не шевелится. Направьте куда рыть, если провода, то хотя бы какие. Схемы тоже нет.
