После капитале не работает 1ый целиндр.
Привет всем, ребят может кто то подскажет?Я и сам то вроде не дурак, перебрал движок 21120, поставил поршневую 124,бошка приора, постель и крышка 120,новые распредвалы(стандарт) вроде бы всё чётко,но первый целиндр не работает, форсунки все норм, новые высоковольтные провода, новая коса форсунок,заменил всё фишки (разъёмы), менял три модуля, на всех одно и тоже,искра есть, топливо есть, зажигание перепроверял несколько раз (чётко 20ый зуб),сдёргиваю колпачок,ноль эмоций,компрессию померить нечем,вставивил вместо свечи сорок резиновой,выбило(по идее компрессия есть) уже два дня ума не могу дать.Может у кого есть мысли в чём может быть причина???
Да вот нечем проверить компрессию,завтра на трёх целиндрах поеду к знакомому ,на СТО,померию,если слабая будет,это конечно сильно растроит,не хочется опять всё разбирать.Ещё мне не нравится то, что такое ощущение,что она переживает,моментальный расход на холостых 1,7л,это в два раза больше нормы,и свечи выкрутил уже чёрные и свечи и новые поршня.Может с мозгами что то? Ещё бы конечно наверное надо будет на диагностику съездить,хотя Кент приезжал сегодня на 11-ой,такой же движок,с его машины ЭБУ перекидывали, тоже самое.
проводка старая или софт не соответсвует - ( баян)- нужно отрезать провод провод клапана рециркуляции 17 от 23 первой форсунки - и все получится
еще и драйвера TLE5216 или MC33385) форсунок разные поэтому прошивку лить согласно драйверу иначе будет ошибка уже по третьей форсунке
Изменено пользователем тас
первый цилиндр в вмт, и воздухом его надуй, если шипит,компрессию можно уже не проверять )
про компрессию ни чего не сказано а сказано что у тс я5.1.2-71
"Проблема возникает, если в проводке провод от форсунки сначала идёт на пин 17, а затем уже на пин 23, то есть контакты замкнуты. В некоторых случаях это может быть связано с особенностями конструкции проводки, например, если ранее использовался ЭБУ «Январь 5.1.2-71», где контакт 17 был предназначен для управления клапаном рециркуляции адсорбера"
