Газель Next ЗМЗ-409 М86
Всем привет . Пригнали машину солянку газель некст с заменённым двигателем на ЗМЗ-409 блоком управления М86 и моторной проводкой от УАЗ Профи . Сначала была просьба прошить чтобы не сваливалась в аварию . Машина заводится , едет и стоит нажать на педаль тормоза , вылетает ошибка P2138 , отваливается дроссель и машина не едет и не реагирует на нажатие педали газа . Глянул доки для профи и патриота по регулировке выключателей педали тормоза , а по ним получается сначала должен срабатывать 2-ой выключатель , потом первый . Снял педальный узел тормоза и поскольку на нексте одна лягушка на педали тормоза , доработал для установки второго выключателя , всё собрал , отрегулировал , но всё равно ошибка . Нужны логи по таким же параметрам , приведённым мной по уаз с м86 . И провод лягушки похоже замыкает на провод педали газа или через что-то они контачат , т.к. при нажатии на педаль тормоза подпрыгивает АЦП 2-ого датчика педали . Поделитесь у кого есть записанные логи подобные выложенным . Логи снимал сканматиком .
Desktop.rar
а если подойти к пробленме и расшифровать ваш код неисправности - там помимо положения педали есть не соответствие дроссельной заслонки
наберите поиском "дроссель газель некст и уаз патриот взаимозаменяемость"
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Привет , по дросселю скачок идёт когда ацп педали подпрыгивает , а она подпрыгивает когда нажимаешь педаль тормоза . Проводка самопальная , наверняка где-то окислилось-подгнило и коротнуло , буду искать КЗ . Логи снял с рабочей машины , никаких скачков ацп педали газа при нажатии на тормоз быть не должно и лягушки срабатывают 1 потом 2 , что меня и интересовало .
260703_0759_M86 Profi.rar
была газель с ошибкой по дросселю -прозвонка массы в разьеме на минус акб - было 18 ом
после зачистки скрутки перед разьемом стало 1 ом
но полезли ошибки по не соответствию положения заслонки . - хорошая масса датчиков - залог адекватной работы эбу
Тему Из-за того , что проводка была наращена с запасом , был сделан виток ниже корпуса воздушного фильтра печки , и нижняя точка витка жгута , уложенного в гофру, пришлась на место стыковки проводки . Вода с пылью скапливались в гофре и образовав кашу , замыкали скрутки проводки . Тему можно закрывать .
Подскажите пожалуйста какой номинал резистора сдесь должен быть, может есть у кого замерить или знает кто, ЭБУ Bosch ME17.9.71
