RCV клапан рециркуляции Corando C300
Здравствуйте. Машина SsangYong Korando IV (C300) Двигатель: G15DTF  163 л.с., турбированный. Большой расход бензина, медленно падают обороты двигателя и на месте и на ходу. На ходу, после отпускания педали газа, двигатель какое то время продолжает тянуть. Выявил неправильную работу  электрического клапана рециркуляции расположенного на турбине, на фото выделен красным. При нажатии на газ – клапан открывается, а при отпускании – закрывается. Перечитал много литературы, везде пишут что должно быть наоборот. Допускаю что это в прошивке заводская ошибка алгоритма работы клапана. Может ли кто нибудь это исправить? Проживаю в г. Минеральные Воды, Ставропольский край.
Изменено пользователем poz130
если бы байпас работал неправильно - наддува бы не было вообще
у любой проблемы есть причина. даже если клапан работает не правильно - вряд ли это с завода...
коробка автомат или механика?
Автомат. Наддув есть, сканер показывает изменение давления.
в целом - по описанной ситуации, проблема либо в коробке, либо в согласованности коробки с мотором.
Забыл написать, может это важно - машина 21 года, ЭБУ MED 17.9.32, коробка AISIN, ошибок нет. Мне бы найти человека, который знает где в прошивке найти и изменить работу этого клапана.
Зачем Вам менять работу клапана? с чего Вы решили что он работает некоректно?
Или по Вашему эта проблема присутствует 5 лет, с моменты выпуска автомобиля?
