RCV клапан рециркуляции Corando C300
Здравствуйте. Машина SsangYong Korando IV (C300) Двигатель: G15DTF  163 л.с., турбированный. Большой расход бензина, медленно падают обороты двигателя и на месте и на ходу. На ходу, после отпускания педали газа, двигатель какое то время продолжает тянуть. Выявил неправильную работу  электрического клапана рециркуляции расположенного на турбине, на фото выделен красным. При нажатии на газ – клапан открывается, а при отпускании – закрывается. Перечитал много литературы, везде пишут что должно быть наоборот. Допускаю что это в прошивке заводская ошибка алгоритма работы клапана. Может ли кто нибудь это исправить? Проживаю в г. Минеральные Воды, Ставропольский край.
Изменено пользователем poz130
если бы байпас работал неправильно - наддува бы не было вообще
у любой проблемы есть причина. даже если клапан работает не правильно - вряд ли это с завода...
коробка автомат или механика?
Автомат. Наддув есть, сканер показывает изменение давления.
в целом - по описанной ситуации, проблема либо в коробке, либо в согласованности коробки с мотором.
Забыл написать, может это важно - машина 21 года, ЭБУ MED 17.9.32, коробка AISIN, ошибок нет. Мне бы найти человека, который знает где в прошивке найти и изменить работу этого клапана.
Зачем Вам менять работу клапана? с чего Вы решили что он работает некоректно?
Или по Вашему эта проблема присутствует 5 лет, с моменты выпуска автомобиля?
Вы правы. Я действительно считаю что эта неправильная работа клапана именно с завода. Люди не жалуются потому что нет ошибок и никто не проверяет алгоритм его работы. Вот выдержка из мануала:
5 часов назад, poz130 сказал:
логично что и машина с завода должна неправильно работать?)
я предположу что подобных дефектов как Вы описали в первом сообщении не было на протяжении всего времени, а появились относительно недавно?
Нет, Ваше предположение неверно. Машина была куплена с пробегом 60 т км и расход с самого начала был большой. Я предполагаю что действительно машина с завода работала неправильно, поэтому ее и продали. Я уже долго с нею вожусь и этот клапан, последнее за что я зацепился.
Вы не уловили суть.
Ситуация, когда в серийном производстве что бы с завода сложный узел работал диаметрально противоположно исключен.
Если бы это была ошибка в серийном ПО - она бы была воспроизведена на абсолютно всех автомобилях такой же комплектации.
Это десятки тысяч автомобилей и все бы обращались к ОД в период гарантии, в интернете были бы тысячи подобных случаев описаны, в результате завод бы решил это.
А раз ситуация частная, на паре автомобилей - то вероятность того что Вы на верном пути крайне мала.
Я понимаю что Вы не понимаете о чем я пишу. Разъясню. версию с ПО можно закрыть посетив авторизованный сервис и обновив ПО мотора и коробки до актуального, либо если обновлений нет - просто гарантированно заводским софтом переписать то что в машине.
