нужна подсказка
подскажите кто то можно ли подключатся к епромм на плате или лучше выпаевать ?
Мастер immo OFF , Александр (есть на Ютубе) говорит, что лучше выпаивать. Говорит, что однажды подключался через прищепку и сгорел процессор на блоке ЭБУ.
В 23.09.2026 в 14:23, лазер сказал:
Можно подключиться или выпаивать
19 минут назад, melissa4444 сказал:
Больше дебилы тебе ни о чем не говорили?
Нужно смотреть подключение конкретной EEPROM в конкретной схеме. Они как правило стираются напряжением 12в и выше. Если ножка для подачи этого напряжения подключена к контроллеру то можно спалить входные цепи ноги контроллера или весь порт или контроллер в целом. Если EEPROM с шиной I2C то там не нужно высокое напряжение и шина подразумевает выход контроллера типа открытый сток, в этом случае можно не выпаивать. Если шина SPI то при наличии резисторов между ногами контроллера и EEPROM можно не выпаивать, если резисторов нет то лучше выпаять.
А ещё если не выпаивать, то ваш программатор будем кормить электричеством всю схему в которой установлена та самая EEPROM.
Если он не потянет эту нагрузку, то напряжение просядет, со всеми вытекающими в виде ошибок чтения и т. д. и т. п.
Короче если есть возможность выпаять, лучше выпаять и не испытывать судьбу.
Согласен и это тоже надо учитывать, но шина I2C, как мне кажется, наиболее безопасна в плане программирования без выпаивания.
В 18.10.2026 в 21:08, АлексЛуг сказал:
380v?
Что-бы стёрлась в пыль надо 10 кВ) Мне попадались например 14 в.
конечно безопаснее выпаять! а то проц бывает заводится
С некоторыми еепром вообще отсутствует возможность чтения/записи внутривенно
