Haval H6 2016 2.0D DCM3.7AP (3612100XED05) — увал Launch, ошибка привязки к PEPS
Приветствую всех! Автомобиль Haval H6 2016 года, двигатель 2.0 дизель. Блок Delphi DCM3.7 AP, оригинальный номер на наклейке: 3612100XED05, софт 28363177.
Занимаюсь ключами и иммо. Машину увалили до меня сканером Launch (легла CAN-шина, моторник полностью уснул). Приезжал калибровщик, залил софт обратно по OBD. Блок ожил, на связь выходит, параметры двигателя (датастрим) выдает, но висит текущая ошибка по дроссельной заслонке и главное — нет синхронизации ECM с блоком PEPS. Что именно залил калибровщик и от какой машины (возможно, от Hover H5) — неизвестно, родной дамп перед записью вычитать не удалось.
В наличии два родных оригинальных ключа. Они прописаны в PEPS, радиоканал работает, зажигание включается, но на приборке горит красная лампа и мигает оранжевая.
Пробовал делать синхронизацию и переносить данные всеми доступными приборами: Сканматик (функция «Копир. BCM->ECM» падает в ошибку), Autel, Xtool, Xhorse — везде отказ и ошибка по паролю. Очевидно, что в моторнике сейчас чужой или кривой EEPROM с чужими ключами синхронизации, которые PEPS наглухо отвергает, а по OBD блок закрыт для записи конфигурации.
Коллеги, подскажите, как правильно поднять эту связку при утере родного дампа? Есть ли у кого-то проверенный Virgin дамп под привязку для этого софта (28363177)? Готовы снять блок и вычитать процессор на столе. Заранее спасибо за помощь!
DCM3.7 вам калибровщик по обд2 не мог перезаписать еепром, он мог только перезаписать калибровки и программу.
а если прошивка была залита с другой комплектацией то и проблемы будут соответствующие.
сканером Launch не могли увалить блок, только если пытались его перепрограммировать...
Добрый вечер, изначально ошибки были, на авто делали ТО, диагност сказал полез делать сброс, и после этого машина перестала запускаться, по диагностике были ошибки. После приехал чип тюнер, залил туда прошивку, после ошибки ушли, появились ошибки не синхронизацию с блоком ЕСМ, не получается синхронизировать.
U010087
Потеря связи с ЭБУ двигателя (модулем упр Текущий авления двигателем)
2
U010087
Потеря связи с ЭБУ двигателя (модулем упр авления двигателем),
История
Ну залил Вам нехороший человек прошивку, где прибита маска ошибок. Ну и все, больше ошибок вы не увидите вообще. Вариант основной, других нет, это залить оригинал в эбу, далее если эти ошибки есть, выяснить их причину: сигнализация, мыши прогрызли провода или они сгнили и так далее.
ТС, вы сами подумайте, как можно Launch'ем завалить блок. У меня у самого Launch Pad 5 с лицензией IMMO, и то перед манипуляциями по сбросу блока в нейтральное состояние нужно ввести PIN-код от этого блока. Разбирайтесь с чудо-прошивальщиком и выясняйте, что на самом деле сделали до вашего вмешательства.
Была подобная ситуация, когда калибровщик ошибся и подсунул другой софт, и был успешно привален блок DCM3.7AP на Опеле. И всё, ПСМ не смог залить родной софт, слитый до этого. Слава богу, у соседей в городе был Алекс флешер с открытым модулем, который, не моргнув глазом, залил родной софт, и машина в строю. Вот так.
Коллеги у меня ситуация не много усложнилась, мастер который делал и заливал прошивку, его больше нет на этом свете, соответственно спросить нет возможности. Ребята которые увалили автомобиль в автосервисе, говорят мы не чего не делали, машина сама по себе перестала запускаться, пробег на авто 60 000 тыс, проводку я проверил с электриком, питание приходит на эбу, СаN шина прозванивается. Фулл флэш мне скинули с этого эбу, вот тока она не пишется в блок ошибку выдает, похоже придется вскрывать.
Добрый вечер, прошу прощения за поздний ответ, пробовал писать PCMflach ориг 54 - модуль, так же Ктагом, выдает ошибку при записи. На Сегодняшний день, тока можно вычитать флэшером и ктагом. А писать не дает, в КТаге как я понял защита от дурака срабатывает. Блок вскрыт полностью
В 02.10.2026 в 12:52, alex47 сказал:
Чем не пишется? Какими загрузчиками пробовали?
2 минуты назад, yalymka сказал:
54 модуль что пишет ? Скрин можно получить ?
16 минут назад, Рузиль 102 сказал:
Только что, yalymka сказал:
Для 54 модуля я бы попробовал сканматиком вторым .
Как раз вроде изначально сканматиком вторым и шили, по OBD, после этого перестал шится вообще по OBD и на столе. Вычитывается норм, этот же файл обратно шьётся, тока не получается связать блоки, после прошивки синхра слетела , похоже все вместе перешили вместе с епром
