Благодарю за совет. Но машинка (инкассатор) на восстановлении. кроме дк прорва уходит. и хотел убирать изначально дк и адсорбер. Родная прошивка как - никак откатана. вопрос был что изменится после отключения ДК.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 982,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Всем привет!Нужна помощь по прошивке. Хочу понять,можно ли оффлайн подкорректировать прошивку на микас 7.1 под валы ОКБ 30\34? Или, может, есть уже такая прошивка?
Здравствуйте. не пинайте сильно. Сломал лямбду в уаз хантер 409 евро 2. Вопрос. Если слить прошивку из мозгов и убрать ДК , затем залить обратно, какой эффект будет? Или еще что править нужно?
Не нужно ничего больше править,снимайте флаг напротив ДК и заливаете прошивку назад. Что будет ? Мощи прибавится, вот что будет.
А как уровень CO ? в пределах техосмотра пройдет?
У меня "пятый" мотор с высокими валами ....лямда отключена , RCOD  0.049 =>  даже ниже нормы СО. У вас нули наверное будут.....сами подкрутите RCOD, но выше 0.051 не советую, а RCOK  не трогайте, ноль оставьте. Да, прёт много лучше ну и из бака тоже прёт бензин.
RCOD  0.047
​RCOK  0
Так выставите. Потому что, когда лямду отключите в прошивке, у вас нули в обоих параметрах будут ( не помню уже).
Если бы ваши советы подходили бы ко всем машинам, наверное на заводе даже не сделали ли бы регулирование RCOD и RCOK. Сразу бы выставляли 0.43545 и т.д. Что вы человеку советуете. Вы его машину в глаза не видели, не то что параметры не нюхали...
А как они ставят ? Берёте прошивку евро ноль и смотрите, что там выставлено. Вы думаете, они каждый мотор на стенде тестят ? Нет конечно.
залить чужую е0 , под вопросом что вообще выйдет по расходу. ДК проблема заменить по финансам. или брать свою и чужую е0 и сравнивать- что сравнивать
http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_m72, по комплектации выбирай прошивку без дк.
При чем тут "они" ? "Они" позволяют вам корректировать ТП до входа в ЛР, в зависимости от давления топлива, состояния форсунок, износа КШМ и ГРМ и т.д. Если вы переводите машину на Е-0, вам необходимо подстраивать эти параметры на конкретную машину.
Cлил из микаса. была 626. Залил 625 - посмотрим что будет. Потом попробую 538 от газели.
а дорого это МОЛТ стоит ?
А. Михеенков пишет "Стоимость комплекта Mikas 7 SPORT — 15 т.р."
В феврале 11г можно было приобрести Mikas Online Tuner v1.02 (M7SPORT
BASE) за 8 т.р., затем продажу закрыли. (И. Назаров сказал мне тогда, что это решение
его компаньёна). В марте 13г комплект v2.10 опять предлагали по спец. цене 10т.р. Как я
понял изменилась политика фирмы ("приезжайте к нам - мы вам всё сделаем").
Продается ли сейчас? На офф. сайте http://jc-tech.ru/_ информации не нашёл (самому
интересно).
 Только придется отказаться от ДМРВ и установить ДАД, подключить ДС и пр.
 http://jc-tech.ru/downloads_ посмотрите, подойдёт ли это Вам.
В 11г посчитал для себя неэффективным использование Mikas 7 SPORT на
стандартном атмосферном двигателе.
К Илье Назарову обращайтесь, на Драйв2 где-то видел.
Эффект приличный, у меня 406 в буханке с 33 тапками, с буксом стартует.
Утро доброе.
приобрёл авто змз 406 .микас 241-31. прочитал его залита прошивка (530-Xtr10-31_cooler). кто знает как она?
Приветствую всех.Вопрос от дилетанта-какую прошивку можно залить в блок Микас 7,1 (241,3763 000-63) ПЗУ 538 ЗМЗ-40522,но теперь будет ЗМЗ-4062?
E0000580
или любая подойдёт от ЗМЗ-4062?
ок,спасибо.
в ней ничего менять не надо?А то свою я слил с ЭБУ,так там ерунда какая то,сравнить не с чем.UWZ..442.bin
любая только чтоб  дмрв под пленку и обработкой канала дд HIP9011
сравнить со стоком
Изменено пользователем zamec
Ребят, нужна прошивка на Микас 7.1 для мерседес со 102м мотором. Имеется эбу с окончанием на ...001. На авто отсутствует датчик распредвала. ДМРВ пленочный сименс. При установке нового блока из выхлопной огонь и завод с 20 пинка и манипуляций с газулькой. Старое эбу промокло и ОЗУ выгорело.
7.1-01 под нитку. Под плёнку его перепаивать надо. Или менять ДМРВ на нитку. Для мерса вряд ли найдётся готовая прошивка, скорее всего придётся откатывать.
