Здравствуйте ! Помогите ,есть микас 7.1 с пзу 541 ,доработал по первому способу под пленку и заменил прошивкой 580 , ставлю на газель с  штатным пленочным дмрв , показания дмрв стоят на 36.6 кг.ч и не изменяются не на холостых ,
не на оборотах . Заливаю 541 показания меняются , но показывает хрень всякую .
Схему смотрел , все сделал как в мануале и на фото , почему показания  дмрв не  корректны , исправность оного проверена  ?
Фото доработанного прилагаю .
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 966,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Доброго времени суток уважаемые форумчане, срочно нужна помощь, в прошивке нужно выставить положение РДВ 53-55% не откажите пожалуйста, заранее спасибо!
UWZDA442__антошка.bin
при какой t
расклад такой, хх в момент запуска обороты поднимает до 1500 и роняет до 400, сканматик показывает рдв 43% если сканматиком вывожу 53-55 , 890 оборотов стоит ровно
Изменено пользователем Fiy
попробуй потом отпиши
теперь стало, температура 64, РДВ 32%, обороты 620, 890 оборотов при установке сканматиком 48% рдв
а сток пробывал?
да, и на подсос воздуха проверил, свояк купил только эту газель могу со сканматика скинуть
сканмата нет открыть попробуй дмрв подкинь другой со сток прош
пробовал, та же хрень
Снизу, под дроссельной заслонкой есть винтик....его открутить чуть ,сделать 60-90 шагов, т.е заставить обороты ХХ выводить РДВ. Он у вас сейчас загрыт,т.е заслонка приоткрыта,вот выкручиванием этого винтика вы закрываете заслослонку, тем самымы воздух начнёт регулировать РДВ.
Нельзя его крутить, ДПДЗ будет не правильно показывать и выйдет из режима ХХ.
Ему надо прошить Е000538 и прочистить все воздуховоды, особенно вокруг дроссельной заслонки.
Как нельзя, а для чего он тогда ? Этот процесс называется" перетокой",т.е РДВ механизм исполняемый.....служит для регулирования воздуха в режиме ХХ, а заслонка, если она на своём месте -статична. Потом, я написал выкрутить....уж ниже нуля ДПДЗ не покажет, заслонка призакроется, а РДВ добавит шагов,чтобы вывести мотор в режим холостых оборотов ( 850).  На счёт почистить - согласен, вполне возможно.
прошивать пробовал, коллектор полностью помыт вместе с дросселем, дроссель закрыт полностью
Не должен закрывать полностью, там щель её надо почистить, что бы воздуху больше пошло через дроссель - тогда РДВ встанет в рабочее положение.
Но это надо делать если есть "признак ХХ - ДА"
я в курсе этих регулировок, все соответствует, не так выразился
