Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста Микас  241.3763 000 31 может управлять вентилятором ? Заливаю  600 прошивку  там в комплектации есть управление вентилятором , ни чего не происходит вент не включается . Ставлю 63 блок на машину все работает , с этой же прошивкой . Может 241.3763 000 31 как то доработать надо ? Двиг 40522
Изменено пользователем taksist386
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 946,1 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Может.
HIP0045 (Аналоги ATM39B, ATM39B1, L9825)  - левый нижний угол
-Реле топливного насоса
-Лампа диагностики
-Реле кондиционера
-прожиг
-Датчик расхода топлива
-вентилятор
-тахометр_логический cигнал
-Главное реле
08.01.2010 в 16:10, colish сказал:
Может кому будет интересно.Описание в архиве.
Тюнинговые прошивки Микас 7.1.rar 285 kB · 1 339 скачиваний
Спасибо большое) прям выручил)))
17.09.2020 в 12:23, cxem сказал:
Подскажите, а по данному "рейтингу" есть какие нибудь пояснения? Какие базовые прошивки, эконом, драйв?
всем привет! Имеем газель змз40522 е2 - датчик кислорода и адсорбер ампутированы. эбу микас 7.1 -64, пзу 601.  стоит гбо 2 . нужна нормально рабочая двухрежимка проверенная людьми и временем. катал на прошивке 538 с чиптюнинга серийные (FAST) вроде ни чего , но хх не очень , проблема в том что переодически глохнет на хх на нейтралке , на любом топливе. физически исключил все. сейчас поставил сток 601 бенз и половинка от газовой двухред
жимки с того же чиптюнера,  вроде лучше стало. но все равно чувство неудовлетворенности. иногда также глохнет на хх, помогает сброс адаптаций на время. ребята дали двухрежимку на 601й , но там смущает что отключены датчик фаз и фаза по вмт.  кто посмотрит прошивку - что скажете по ней? себе пока не ставил ,но товарищ на ней больше года катает.
gaz2rez.rar
21.01.2021 в 23:14, 777rk сказал:
gaz2rez.rar 25 kB · 4 скачивания
Не имеем, а имели. Теперь кастрировали (теперь не Е2). Чем осуществляется бензиновая  регулировка двигателя? Что означает "серийная" (FAST)?  Так серийная или FAST? Глохнет потому, что не соответствуют калибровки положения РДВ параметрам дроссельной заслонки и не только. Про датчик распредвала промолчу, читай литературу. Прошивку посмотрю чуть позже.
Бензиновая половинка стоковая, газовая  с чиптюнера от двухрежимки 601й.  Себе такую поставил.  А знакомый дал ту что я скинул там отключен в комплектации датчик распредвала почему то, эту прошивку я не стал ставить.
10 минут назад, Vlad233 сказал:
Посмотреть прошивку невозможно, сбой чтения.
с углами на газу  непонятно  -все открылось в стр 7
29 минут назад, 777rk сказал:
Она двухрежимная, её нужно сначала разделить.
стр 7 сам спрашивает какую открыть без разделения
 для того ,чтобы не глохла при переключении ,двухрежимка должна быть делана на одном По - а они у вас разные
Изменено пользователем тас
Ну та прошивка что я выше скинул, её себе Я не ставил.  Это мне знакомый дал её, он на ней катается.  У меня сейчас стоит сделана мной.  Бенз половина это сток 601 с отключеным дк и адсорбером. А газовую половинку Я вытащил из двух режимки скачаной с чиптюнера ( те что в свободном доступе)  обе прошивки на 601й по. Потом их соеденил.  Хз может поэтому глохнет, больше недели ездил нормально было, вчера опять начала чудить.
8 минут назад, 777rk сказал:
 то что чудит -это не говорит ни о чем - где ваша прошивка ?
стоит гбо2 - не пробовали настроить или сменить мембрану в редукторе ?
41 минуту назад, 777rk сказал:
Вот эту хочу поставить, можете глянуть? Ее
601_twin_butan_ejektor.bin 128 kB · 0 скачиваний
ставьте - на первый взгляд с угом получше будет чем в предыдущей ,потом расскажите что да как - не настроенное гбо вам не  решит ваши проблемы
Я свою проблему с гбо ни как не связываю, так как глохнет на любом топливе. Гбо 2примитивное, .  Мне кажется это проблема появляется после того как происходит переключени между прошивками
3 часа назад, 777rk сказал:
так и есть  ПО в сравнении разное я писал выше об этом
