В Е0000529 залить софт Е0000601 работать правильно будет или нет.
Будет. Только в комплектации неоюходимо отключить адсорбер.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 978,2 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
как и обещал...
Два дня тестил... по утрам заводится хреново. Если раньше орала минуты 2-3 на оборотах 2650-2700, то сейчас заводится и трясёт её как эпилепсика. Орать перестала, держит 1800-2000. Но сразу лезут ошибки по катушкам. Датчик распредвала теряется и тд. Что то не так что ли. Я тут ещё перед сменой прошивки был у газровщиков и свечи менял.... Залил с горем по полам обратно правленую 580ю. Опустил переход по эконом с 60 до 30 %, завтра поставлю испытаю. Сегодня минут 15 контролёр не выходил на связь, может адаптер к-линии нактываться? Я мастер китовским шью.
в смысле датчик распреда теряется?На стоковой прошивке все нормально?залей сток продиагностируй как следует. я только лишь пусковые калибры стоковые вернул(а что там еще накручено времени смотреть нет,вот выдастся время можно и глянуть). и еще пара вопросов...чем прошиваешь и чем правишь? если софт отломанный,знаешь ли ты его слабые места???
вот тебе двухрежимка(давно ставил на волгу,в базе клиентской храниться)человек до сих пор нормально двигается. вторая часть для газа простого,не впрыскового. отключена топливоподача и изменены углы. человек ни разу не звонил с претензией. правил сам поэтому выкладываю с чистой совестью,первая половина сток 580-ая, по 40 ноге переключение...на обозначение прошивки не смотри,это не 530,обозначение от нее осталось
UXZDA442_UXZDA442-2_Е0000580.zip
Изменено пользователем ALKOPORT
на обозначение прошивки не смотри,это не 530,обозначение от нее осталось...сравни с 580-ой и увидишь что это она
Попробую, но у меня этот блок не перепаян. Прошивки заливаю мастер-китовским адаптером к-лайн. Шью лодырем который бесплатный 2.18 вроде как. Вообще лил им нормально, но прошлый адаптер работал через сом порт, с переходником усб-сом, и что то сдох. Прошивать перестал, шёл обрыв связи. Купил усбшный адаптер с тремя винтиками под провода. Им шил раз сто без заморок, но вот тоже задумался может и он умирает? Всё время шёл обрыв связи, то контролёр не отвечал. Хотя может в мозгу у микросхемы тоже есть ограничение на количество перезаписи, хз если честно. Сейчас влил 580, типа эконом, но с родным епромом и поправил эконом по переходу на мощностной режим. А ты чем шьёшь?
у меня все ОФ от SMS...
Ну я не могу себе позволить выложить столько, ради того чтобы поиграться со своей машиной. Если бы халтурил, но ...нет ни времени, ни навыков особенных. Так что тыкаюсь методом научного тыка с тем, что есть :)
Залил поправленную эконом, завелась нормально, датчики не потеряла :) В динамик видимо терялись из за того, что первые несколько секунд 30-40 машина работала тыр-пыр чуть не глохла. Два раза пришлось нажимать на газ чтобы завести. Толи заливает на пуске, то ли ещё что то. До этого стартовала нормально, но сразу в раскрутку до 2700 оборотов и держала так минуты три, я чуть с ума не сошёл от рёва. С бк убавлял ход рдв и снижал обороты.
Подскажите люди добрые . волга 406 двигло 00000158 программа MFCDA442 . Навернулся ДМРВ как его можно обойти???
проще поменять...чем отремонтировать.хотя,если делать нечего можешь попробовать восс тановить
Приветствую, есть машинка Газель 2005 года 405 карб двигатель ЭБУ Микас 7.1 после капитального ремонта ездит в основном на газу. Проблема в том что расход очень большой(очень очень) и плохо заводится на газу.
Так вот посоветуйте прошивочку или что сделать чтобы меньше кушала. У родственника такая точно газель - кушает по городу 15 а по трассе 10 газа а эта все 20...
Перейди на пленку. Блок можно доработать, разъем поменять. Поприятней расход будет.
померяй CO,как то помню была газель с расходом газа...просто отрегулировал и все...ничего не прошивал даже
Всем привет.
Досталась газель карбюратор 406.3 метан.
На блоке написано микас 241.3763 000 63 прошивка 538
Подключил к нему бк скат-5. Он определил блок как микас 7.1 241.3763 000 01 с прошивкой 519. Выбирал в БК разные варианты блоков, но БК упорно его определял как микас 7.1 241.3763 000 01 с прошивкой 519.
Разве такое возможно? Разве можно в блок 63 с прошивкой 538, залить прошивку 519? Оно будет работать на карбовом движке?
И еще пытался при помощи БК изменить УОЗ - тут же выскакивает ошибка 065 - ошибка записи в EEPROM, как победить?
Спасибо.
такое возможно. а при сохранении в эбу как раз и вылазиет эта ошибка , сотри ее и все.
Такой вопрос, в прошивке выставил желаемые обороты 950, потому что с давление траблы. Но если ставлю две галочки - адаптация РДВ...адаптация на ХХ. То обороты держит где то 950 - 980, изредка до 1000 поднимет. Если снимаю галочки или оставлю только адаптация по ХХ, то обороты стоят на хх 1080 - 1100. Снижаются убрав ркок до -035 и ниже. но работает тогда не совсем ровно, потряхивает на хх.
Я так понял, что блок микас 7.1 - 01 можно заменить блоком микас 7.1 - 63, только в него нужно залить прошивку 519 и eeprom от 519 и все будет нормально работать?
А как тогда при помощи БК менять какие - либо параметры в блоке если блок не принимает и выдает ошибку записии EEPROM? Это битый блок получается?
