Здравствуйте! Можно ли в МИКАС 7.1 влить прогу от МИКАС 7.6 и отколибровать её под ЗМЗ-406?
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 979 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Это для того, чтобы ехала как газель, а брала как таврия?
Чтобы работала по ДАДу
привет, парни. нет ли у кого максимально экономичной прошивки на газель для работы на бензе. стоит 601. дк отключу, смеси обедню в разумных пределах, переход на мощностной режим попозже сделаю. НО нужны откатанные максимальноэффективные УОЗ.
Попробуй эту.
Уважаемые, может кто подкинет динамичную или очень динамичную прошивку???
мотор ЗМЗ-40620D,
мозг МИКАС 7.1
241.3763 000-01
ПЗУ Е0000158.
Заранее благадарю!!!
Прошу Вашей помощи,
мотор змз 405 , работал на другом авто под управлением микас 7,1 по 601
ставим на авто взамен 406 го карбового,
какая прошивка подойдет 536 или 538 ? датчики все с 601 нет только лямбды, разъем лямбды на жгуте так же отсутствует.
спасибо.
Мужики, подскажите, че залить в Волгу Микас 7.1 вместо 530, что бы маленько уменьшить аппетит ?
580-ю лей, или тут была выложена на её базе эконом.
Прошу Вашей помощи,
спасибо.
Лей с 906 поста. В ней лямбда отключена.
Доброе утро ребята!!! Как убрать в прошивке микас 7.1 е0000601 в комплектации ДФ, замучила ошибка сделал все,поменял датчик, распредвалы стоят по меткам,горит и не трется.
ДФ лучше оставить .Лучше проверить проводку до блока управления,и подкинуть другой ДФ -не новый, а проверенный.
Проводку всю проверил все отлично,ставил другой датчик заведомо исправный без изменений,поставил другой эбу все стало в норму.Что могло слететь в эбу?
Изменено пользователем ulon08
Судя по схеме там что либо убить сложно-вход сигнала с ДФ идет через RC цепочку где R=20Ком.Может попробовать перезалить софт.
Пробывал, перешил на 538 версию,все осталось как было. :post:
