Добрый вечер. Интересует прошивка для Микас 7,1 под нитку. Поменял ДМРВ на новый (на нем отсутствует винт потенциометра). Отсюда не могу отрегулировать RCOD. не сохраняет в программе. Я так понимаю что нужно отключить галку в прошивке. Тема для меня новая, но нужно учиться.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 977,8 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Помогите с прошивкой. Есть Газель Микас 7.1 241 3763000-63 ЗМЗ 40522 Софт 538 год вып.09.2006г. Газ пропан с хлопушкой. Посоветуйте какую поставить прошивку на автомобиль? Если можно то двухрежимную.
Приехала газелька, с проблемой большого расхода бенза. говорит на какой-то станции ему зажигание крутили, а проблема была в том что распредвалы не правильно ему поставили (не по меткам)
а мне ему предложить нечего нет ни одной прошивочки под карб
Поделитесь плиз!
:emot64: С компьютером с недавних пор, вроде бы на "ты", думаю научиться, с вашей помощью, вправлять "мозг" своей старушке :tormoz:
Поделитесь плиз!
Забыл, двигатель 406 Микас 7.1 карбюратор 21073
Изменено пользователем Toha456666
Инж. 4062.10 вместо М1.5.4 нашел Микас 7.1,но еще не успел забрать. Я как поклонник экстрима хочу от своего мускул-кара мгновенного отклика на нажатие педали акселератора :emot179:
а ктонибудь онлайн настройкой микасов занимается??
Очень даже занимаются программа называется МОЛТ, работает отлично, сам получал расход на волге в районе 6ти литров при спокойной езде.
А можно ссылочку на этот МОЛТ, уж очень нужная весчь!
Это с горы Арарат? У меня жига 2111 чипанутая знающим товарищем и та по трассе хавает 5.3 литра при 70-80км/ч, пусть и гружёная под потолок, но она с грузом вести меньше чем пустой сарай. А волга это сарай 2тонны и движок 2.5 литра. Ойли -ойли можно так :(
Изменено пользователем Alex R.
Согласен!Волга и 6 литров-понятия несовместимые.У меня ОКА зимой ждрет больше!
УАЗ в пределах 12-13.
Народ, спокойно возмущаться, дело не в том, сколько кушает авто. Можно и волгу сделать 6 литров, и при особой манере езды, она все таки при таком расходе поедет, и даже может быть не плохо. Дело как раз таки в онлайн тюнинге, потому просьба кинуть ссыль на этот МОЛТ. Давно мечтаю об онлайн-тюне Микаса.
Вем привет!!! недумойте что я ленив,просто устал искать интересующий меня вопрос,итак в программировании неособо силён,работа связана в основном с газелями. приобрёл прошивки ADACT_Mikas_7.1-7.2.Всё шётся норм но?? почему на двухрежимке при переходе на газ УОЗ остаётся прежним.тоесть если установил на бензине -1.5 то при переходе на нагазовую версию всё тоже самое.начинаю коректировать на газе припереходе на бенз опять теже яйца? Просто нужен совет или подскажите где поискать подобную инфу.. заранее благодарен.
Всем привет! Пдскажите . купил прошивки ADACT_Mikas_7.1-7.2. Заливаю 2х режимку 590. Вроде все норм но? почему на бензиновой версии коректирую УОЗ -1. перехожу на газовую теже яйца. делаю что мне нужно на газе к примеру 5 и на бензе 5.Я несилён в двухрежимках. раньше небрался теперь надо...Работа с газелями связана и восновом все на газе.Объясните или подскажите где инфу взять..
Я так понимаю корректировка УОЗ происходит через диагностику... Если так, то это называется октан-корректором. А все что регулируется через диагностический разъем, хранится в EEPROM, а ни как не во FLASH (прошивка). Прошивок две, а EEPROM один для всех. Соответственно все корректировки отражаются на обе прошивки
ребята погите найти прошиву под блок АВТРОН М1.5.4 ДВ ЗМЗ406 ИНЖЕКТОР. если прошивка существует(((
Без проблем http://www.jc-tech.ru/ только прект закрыт, ищите счастливых обладателей ключа :wink: у меня есть приезджай :emot64:
Оказывается можно сам не поверил, но человек клялся и божился. До этого уаз с 409м мотором две лебедки, багажник на крыше на простой резине по асвальту выдал 12л на 100км в спокойном режиме, такчто все возможно.
Изменено пользователем misha147
