Микас 7.1, ПЗУ E0000590 помогите тюном или стоком, главное убрать маску ошибок 165 — Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв); и
136 — Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю);
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 952,9 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Что то я не припомню, чтобы на Микас 7.1 была маска ошибок... А если быть точным, то этого там не существует.
Изменено пользователем krupennikov
Я так понял автору прошивка нужна. А такие ошибки убираются ремонтом автомобиля, а возможно фишку на блоке контакты почистить и на место вставить.
Добрый день!!
Вчера пришла Газель на диагностику с жалобой "Двигатель работает оооочень плохо". Завод родил эту Газель с двигателем УМЗ_4216 и с ЭБУ Микас_10.3 в 2009 году. Водителю он не понравился. В ремонтном предприятии поставили с ремонта "волговский" ЗМЗ_4062 с ЭБУ Микас 7.1 с прошивкой 357. Так как проводку ЭБУ установили новую, (под 31 блок. Датчиков кислорода и адсорбера нет) то воткнули ДМРВ Siemens 20.3855 причем не правильно. Пипдец ремонтеры. Водитель жаловался на плавающий х.х. Переставил ДМРВ и х.х совсем пропал. Диагностику делать отказался т.к. ремонт железа нужен. Прошу совета, или менять ЭБУ на 31 или перепрошить этот 01 под Siemens 20.3855,. и, доработать разьем ДМРВ(пленка), т.е 1 и 4 провод идущий на разъем соединить между собой. Если я не прав – поправьте.
Спасибо.
Одной перепрошивкой ЭБУ и перекоммутацией разъема ДМРВ вроде не обойтись, сам ЭБУ дорабатывать придется. А оно Вам надо такую ответственной на себя брать? Микас 7.1 то совсем не из дешевых... Может я ошибаюсь, но кто на практике это делал, надеюсь поправят
Что бы переделать ЭБУ МИКАС 7.1 с нитяного ДМРВ на пленочный, необходимо доработать ЭБУ согласно фотографии. В родной прошивке поменять тарировку ДМРВ, убрать флаги комплектации «ДМРВ с прожигом» и «потенциометр СО», перекоммутировать подключение ДМРВ, не забыв соединить между собой 1 и 4 вывод на ДМРВ.
krupennikov и boudrouc СПАСИБО!!
Для себя решил, что дорабатывать сей блок под пленку не буду. Будем искать другой блок. Подскажите еще, каким блоком можно заменить 241.3763000-31 из Микасов 7.1 и 7.2 без доработки блоков.
Начни отсюда http://www.chiptuner...ontent/gaz_ecu/
Всем доброго вечера!!! Подскажите чтоб долго неискать.по номиналу какие резисторы допаять надо.У меня клиент пенсионер. помоч хочу как говориться безвоздмедно и есть пару блоков МИКАС7.1 -- 01.. Унего стоит СОАТЭ 302----03 и ДМРВ плёнка сименс.Или нестоит связыватся?? Есщё. провода как понимаю дорабатывать ненадо??
Ну вы даете, двумя постами выше фотка с подробнейшим описанием :18_1_35:
Добрый вечер! Да я в этом несилён.. поэтому и спросил за номинал резисторов?Немогу же я от фанаря ставить. Или я неправ??
Блин! извените недосмотрел...
Здравствуйте!!!Скажу сразу я в чип тюнинге не силен ещё только учусь так что не судите строго!Лучше помогите!У меня на Соболе стоит мотор ЗМЗ-4062.10.Раньше он был карбюраторным после стал инжекторным.ЭБУ МИКАС7.1 номе блока не помню ПЗУ 000538.В принципе все работает нормально правда поджирает бензин езжу на газу.Видел одну фоточку не помню в каком журнале там на ней волга 3110 с змз- 4062.10 на нем отсутствовал ДМРВ и РХХ .На впуске стоял патрубок с воздушным фильтром,а на патрубке ХХ стоял дозатор газа как на газе и все работало прекрасно!Видео тоже про это видел но это было так давно что не помню где это искать в инете.Но вот что нашел в инете http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/m7pinout.htm .Хотелось бы услышать мнение ЭКСПЕРТОВ!!!Хотелось бы чтобы движок работал по ДПДЗ и без РХХ.ПОМОГИТЕ ПОЗЖАЛУЙСТА !!!!
Совсем недавно себе на тестовых мозгах перепаивал.
Сопротивления можно взять с убитых хардов и материнок.
Маркировка резисторов есть из трёх символов, есть из четырёх
Вместо 0 = 000 можно запаять кусок медной проволочки.
104 = 0104 = 100 кОм
203 = 2002 = 20 кОм
У Вас останется несколько резисторов по 10 кОм маркировка 1002, если не найдёте 2002, можно два 1002 последовательно, домиком запаять.
Встречается маркировка буквами, можно в справочнике посмотреть или в программе "Резистор 2.2"
В нескольких местах встречал эти картинки, кто автор - не знаю.
Для двухрежимной прошивки надо ещё один резистор выпаять и перемычку поставить.
h??p://www.chiptuner.ru/content/ecu_add
h??p://chip-tunig.narod.ru/rus/mikas_71.html
Изменено пользователем ai_pankov
подскажите какую прошивку залить микас 7.1 соболь газ бензин при переключение на газ форсунки отключаються
Добрый день.У друга Волга змз 406.2 эбу МИКАС 5.4 прошитый.
Вчера на разборке приобрели микас 7.1 241.3763 000 01 ПЗУ541. Установили. Немного не хватает динамики.
В СТП 321 есть прошивка E541 SO-1.bin. Стоит ли заливать ее или есть что то более интересное ?
Всем привет!!!! Ребятки нужны размеры и черчож ТРУБКИ ВЕНТУРИ . Повозможности помогите... Впоисковике немогу найти..
Да! Чем дальше в лес,тем больше дров! Богат Русский Язык!
Ну а что вы хотите, чем гуще лес, тем толще партизаны.
Вот она размеры не критичны главное соблюсти пропорции :emot64:
ПС я свой шдк ни когда в подобную приблуду не суну, и так за три года три датчика выкинул, для этих целей газоанализатор в гараже стоит
