Вот она размеры не критичны главное соблюсти пропорции :emot64:
ПС я свой шдк ни когда в подобную приблуду не суну, и так за три года три датчика выкинул, для этих целей газоанализатор в гараже стоит
Это такие плохие ШДК или есть правильные места установки7
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 974,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Шдк нормальные, на одном стянуло резьбу (после обктки дали отстыть, а может на гайке плохая была, в итоге ушел на шкоду) другой завернули в приемную трубу под углом 90гр от вертикали (вертикально не получилось, долбаня пятнашка :emot64:) вот он воще в мусорку улетел сразу! В общем вещь довольно капризная к месту установки, а так очень даже нравиться с ним работать в смысле результаты радуют.
Хочу добавить что если кто то хочет использовать LC-1 для настроики автомобилей при помощи трубки вентури, то хочу огорчить, вряд ли у вас чего получиться, т.к малейший пдсос воздуха в выхлопной системе приведет к не верным показаниям, в инструкции к LC-1 чеко сказано ни какого подсоса перед датчиком и после него на длине минимум 50см. Делайте выводы что для вас проще купить газоанализатор или с каждый раз мучаться с грметизацией глушителя (а на продукции ГАЗа это в принципе не возможно), я свой выбор давно сделал и купил Аскон 02.13.
Изменено пользователем misha147
Всем добрый вечер!!! Спосибо за инфу. Просто мой газик приказал долго жить .а работать то надо... новый пока непокарману а LC есть вот и решил так перетерпеть... А в общем все пораздному говарят. кто даволен кто нет. одно знаю . надо испытать это чудо.
ПРИВЕТИК доброго вечера!!! А про диаметр трубок сказать кто что может??? На этой волшебной трубке....
прошивки под ГБО
эти прошивки на дв.40522 подойдут?
Что бы переделать ЭБУ МИКАС 7.1 с нитяного ДМРВ на пленочный, необходимо доработать ЭБУ согласно фотографии. В родной прошивке поменять тарировку ДМРВ, убрать флаги комплектации «ДМРВ с прожигом» и «потенциометр СО», перекоммутировать подключение ДМРВ, не забыв соединить между собой 1 и 4 вывод на ДМРВ.
а как узнать какое стоит ДМРВ нитяной или пленочный?
Сейчас залил прошивку 158 в 31 блок микас 7.1, интересует мнение хорошая ли 158 прошивка? И можно ли сняв галочку в прошивке с комплектации дмрв с прожигом, тем самым залив в 31 блок. Будет ли она адекватно работать?
Изменено пользователем Iron
прошивку имел ввиду 158
Изменено пользователем Viktorrok
не будет работать, разные эбу по схеме. Канал ДД не будет работать. Для 31 эбу нормальный сток 530
я забыл написать, что 31 микас переделан из 01 и поставлена пленка. я думаю отключить потенциометр и дмрв с прожигом и откалибровать дмрв в прошивке. и использовать старую прошивку с новым дмрв.
А с калибровкой ДМРВ что делать собираешься?
Версия ПЗУ какая у блока? Зачем мудрить до 500 HIP9010 После HIP9011 под пленку есть сток и для того и для другого зайди на чиптюнер не поленись там они специально отсортированы по версии ПЗУ.
Всем привет! Подскажите. просто срочно надо .СОАТЭ 309 -- 01шётся?
Конечно с опозданием, но этот блок не шьется.
пзу была 158, теперь 390. 515 прошивка не очень. калибровка под нить не такая как под пленку.
скинте пожалуста эканом прошивку микас 7.1с нитьевым дмрв
волга
Понимающие подскажите плиззз, проскочило такое утверждение, что 538я лучше 580й. Чем коннкретно сказать не могут, но уверят что 580я кривоватая. Кто в курсе событий обоснуйте что и как. Какую всё таки лучше лить для себя - 3110 с 406м, микас 7.1----31 гбо 4 поколение. Сейчас 580я, но что то типа тупления при разгоне есть. После перетряски движка расход на хх вместо 1.6-1.7 стал 1.3-1.4, в основном стоит 1.3 на прогретом, обороты 800.
Вряд ли замена ПО поможет, лучше посмотрите метки ГРМ по симптомам очень похоже, если чуть не попадают то проверните коленвал на один оборот со снятыми звездочками растпред валов, метки выставляются даже на растянутых в хлам цепях. Да и подсосы в коллекторе проверьте.
Метки нормально выставлены, цепи+ всю хрень меняли. И даже проверили, когда я умудрился дмрв задом наперёд поставить:) Залез в БК, а там почему то стоит+5 угол. ХЗ как оно так выставилось, поставил -5 стало веселее. В основном газ, поэтому пальцы не звенят, но прошивка чуток придушена. По городу с гонками тапку в пол, показывает средний 16.3, врет конечно, но до перетряски было 18-20. Сейчас при 800 стал 1.2 держать, но как то давление то 0.7, то 0.5 упадёт, до 900 поднимаешь, к 0.9 подходит и пропадает с дисплея моргунчик. Может поправить карту?
А транспортиром пробовал ? да кстати бывает что распредвалы разные попадаются....
