при определении правильности установки цепи,достаточно кол-во звеньев посчитать...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 959,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
krupennikov и boudrouc СПАСИБО!!
Для себя решил, что дорабатывать сей блок под пленку не буду. Будем искать другой блок. Подскажите еще, каким блоком можно заменить 241.3763000-31 из Микасов 7.1 и 7.2 без доработки блоков.
.микас7.1-63 и -7.2 -64 точно подходят. Я в -63 блок от Газели залил 580 прошивку всё нормально.
Газель 40522 Микас 7.1 прошивка 538 блок 241.3763000-63. Хочу попробовать 2-х режимку ГБО- бензин.
Поделитесь опробованной прошивкой.
поищите,на форуме все есть.
По этому эбу все доступно,можно почитав форум все сделать самому
Вечер добрый. газ31105 змз 4062 эбу с прошивкой е0000530 как думаете, е0000580 исправит глюки при переходе с хх на рх?
под глюками имею ввиду подергивания при переходе с холостого на рабочий ход, все отстроил, но глюки остались, грешу на прошивку
C метками всё нормально, я просто заинтригован чем 538я лучше 580й....:(? Товарищ один с форума расхваливает её, типа газелевская, но на волге у него отлично работает и расход маленький..... непонятно однако.
Спасибо. Поищу.
подскожите пожалуйста на мик 7.1 241.3763 000-01
версия пзу: е0000541 какую можно записать с доиную прошивку и подайдет ли на газель карбюратор заранее спасибо
Ищу прошивку на микас 7.1 Е0000580 241.3763000-31 Автел мотор 4062. Надо температуру включения вентилятора пониже 101 градуса, выход на хх получше, проваливаются обороты. Заранее спасибо.
Вообще в этом софте вентилятор отсутствует!
Доброе время суток!Ребят ,микас 7.1 -31(пленка),софт-530 как полностью отключить дмрв в программе,чтоб блок его не видел?Или может есть у кого?Авто на газу (второе поколение)
Благодарю.
Здравствуйте форумчане воткнул я микас 7.1 карб на ваз 2106, отредактировал прошивку по уоз, под уоз с Я 5.1 на класику, но они существенно разные с газеливскими они гораздо позднее чем в январе я их пододвинул, вопрос такой с абсалютником стучат пальцы без него нормально всё.
Вопрос такой а нужен тогда абсалютник или нет или зашивать газеливскую прошивку назад, ставить абсалютник и всё. У газелевской прошивки углы позднее, как раз под абсалютник специально, я так понимаю: к примеру 1500 оборотов 10 градусов у газовской проги, а у жигулёвской 21 градус и так далее.
Датчик детонации стоит? Ошибку кажет какую нибудь без абсолютника?
Изменено пользователем den1011
сстоит дд, без ДАДа ошибок не пишет но без дада он работает лутчше, без него уоз на хх 12 градусов а с ним 30, приходится октан корекцию сдвигать в +10
А датчик детонации куда прикрутили? Как советует завод или вместо трамплера?
Тпру стоп, не понял какая октан коррекция? Что то дополнительное прикручено?Или вы имели ввиду коррекция прошивки? Кстати ДД с завода должен прикручен между 2 и 3 цилиндром там отверстие просверливается в блоке если я не ошибаюсь конечно..http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=19297,http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7075
А есть у кого-нибудь M7SPT.bin из комплекта MOLT? Или что-то аналогичное, умеющее работать с ДАД?
блок микас 7.1 карб. там присутствует октан корекция со сканера да датчик детонации на блоке 2,3 цилиндр.
