Ага, теперь все ясно, спасибо! Завтра буду снимать блок, потом напишу получилось или нет прошить.
Нашел схему, подойдет она?
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 927,3 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Не знаю как тут файлы загружать, скинь мыло скину схемку по которой я прошивал.
Есть различия, позже распиновку найду, сверю. а файлы в расширенной форме сообщения загрузить можно. Спасибо!
Не смог подключиться к эбу, комбик пишет что нет связи с эбу. схему собирал как на картинке что не так сделал?
Я не знаю к какому это Микасу схема, на этой даже ноги некоторые не те. Собирай по той схеме которую я тебе на мыло кидал, работает точно и проверено.
И найди различия.
И найди различия.
Я не понял твою схему чуток. Это всё делается прямо на машине? ключ зажигания поворачивать надо? какие ещё ньюансы существуют?
Если речь про МИКАС-7, то 42-ногу ЭБУ на +12.
Без разницы на машине или на столе.
У меня на "Газеле" проводок 15 см от ЭБУ (42-нога) до "+" аккумулятора.
Дополню- перемычку вместо ГР, иначе не получится ничего.
Подаем сначала плюс на 42 пин ЭБУ, вставляем перемычку, включаем зажигание.
СЕ гореть не должен, ЭБН молчит-блок находится в режиме программирования.
Прошиваем флеш, затем епром.
Все отсоединяем и проверяем.
А чего тама не понятного на схеме нарисовано, два вида подключения(хош на машине, хош на столе - выбирай)
Прошивал именно по этой схеме на столе(Микас 7.1....64), именно как нарисовано, без всяких перемычек, а именно +12в на 42,37 и 18 ногу, а 27 ногу тоже подаем +12 только через тумблер, и когда нужно(при нажатии кнопки "подключить или установить связь" в программе-прошивальщике, тут же через сек включаем этот самый тумблер, это и есть имитация включение зажигания на машине, для подключения связи программмы с ЭБУ).
на 19 ногу подаем минус, а на 55 ногу к-лайн линию.
Нижняя часть схемы(колодка диагностики ) в данном мною случае не интересовала вообще.
Главное Реле - это для МИКАС-7 "+" на 37-ногу, что совсем не обязательно.
Поверьте, я сталкивался много раз с этим и просто так писАть бы не стал.
Лучше подать все напряжения-хуже точно не будет.
Всем спасибо большое за помошь! Вчера поключил все прямо на машине как описал "чавойто 161", все получилось. Считал прошивку и епром, теперь выкладываю сюда, так как вы в этом разбираетесь просьба сравнить и подсказать стоит ставить прошивку "40564-spt" или оставить как есть? да и еще в чип лодыре есть функция считать сдвоенное по, я попробывал, считалось. как такое понимать, у меня сдвоенное по стоит?
Слитое с блока.rar
Считан как сдвоенное по.rar
40564-spt.bin
Привет ребята.Где можно найти прошивку микас 7.1 софт 541 под газ-бензин.
У автора.На халтае адекватных врядли найдете.
привет парни,имеется газель с микас 7.1,программа WNZDA442,калибровка Z5SLFS14,двиг.змз 405,можно ли залить вместо неё 40564-spt?,или же может есть сдесь прошивка шоб поменьше жрала ну и ехала боле менее норм,желательно без д.к,спасибо
Посоветуйте, плиз, прошу для уаза 409 дв. евро 0 (без лямбды). Хочется увидеть побольше мощности на низах, при сохранении или даже улучшении динамики. На расход пофигу, сейчас жрет 17 литров, к тому же езжу на газу. Бенз нужен для прогрева, залезать в говна и обгона на трассах.
Заранее благодарен.
В теме прошивок-как на обезьяне блох.Читайте.Качайте и пробуйте.
Без обид, но 68 страниц шерстить - это лихо. Ладно, на чистоту. Я - новичок, стесняться не собираюсь, не мальчик на первом свидании поди. Год назад приобрел уазку с двигуном 409 евро 0 Микас 7.1 со старым ГБО (подача газа в ресивер) и эмулем форсунок. Отогнал недавно мотористам-диагностам двигун посмотреть, послушать, они заодно и сканматиком посмотрели мозги. Не знаю, что за проша стоит, но говорят двигун в порядке, но прошей задушен по самое небалуйся, в т.ч. смесь довольно обеднена. Вобщем, тема меня эта давно, решил чисто для себя разобраться в этом. Покурил несколько дней форумы, в т.ч. и этот, понял, что микас 7.1 довольно не сложно шьется и настраивается. Хочу чипануть его, что бы на бензине он выжимал максимум, что может без особенного ущерба для двигателя, т.е. в чиповка в разумных пределах (при этом расход не сильно интересует, для экономии - есть газ). Из оборудования есть бук с ХР, боксы с инструментами (товарищ ремонтом занимается), на китайский ELM327 (нафиг не надо, но достался на халяву, пусть лежит), на следующей неделе приедет K-line адаптер. Руки вроде не из жопы, да и на голову раньше не жаловался, обучаем
Возникли вопросы. Если есть профильная тема для новичков - ткните носом, правда не нашел, хоть и искал.
Итак:
1.С чего начать? Сперва считать свою прошу и в ней уже играться с калибровками, либо скачать прошу уже с модифицированными калибровками?
2. Как я понял, Микас 7.1 оборудован памятью FLASH, шьется по схеме loader.jpg
Есть ли подводные камни? надо ли доробатывать ЭБУ для прошивки?
3. При установке ГБО прошивки всегда двухрежимные? Или же авто вполне себе может работать на газу под бензопрошей, просто отключив форсунки и перейдя на эмуль?
4. Правильно ли я понимаю, что в online режиме можно лишь посмотреть на параметры работы двигателя (текущий УОЗ, расход топлива, температуры и т.п), но калибровать online нельзя?
Прошу тапками не кидаться и не стебаться. Реально хочу вникнуть в тему, по крайней мере для своей машины. И чисто для себя.
