Волговская, только не 375, а 357.
Спасибо.
А под газельку есть че нибудь?
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 979 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
скажите какой расход должен быть у газели с карбюратором, 406 двиг, с эл зажиганием микас 7.1, на газу
и какой прошивкой сей аппарат прошить лучше
Помогите пожалуйста. Всем известная проблеммы двигатель 405 очень греется в пробках и городском цыкле результатом чего ведет головку и в конце концов сам блок и трескаются гильзы. Отсюда проблемма есть блок Микас 7.1 601, но заменили блок на 406 вместо 405, явно видно что двигатель переливает топливом т.к. объем уменьшился. Чем можно перепрошить блок, или может у кого есть перекалиброванная 601 прошивка под 406 блок т.е. его объем цилиндров. Спасибо.
Смотри ......
Пробывал шить прошивку на газельку с карбюратором прошивкой которая описывалась в первых постах, с текстом опробованна на маршрутках.
Результат отритцательный:
1. Возникает ошибка детонации (хоть и не всегда)
2. Расход газа тот же (тестировалась 3 дня)
3. В динамике изменений нет (так же как и со смещением на 5 градусов на заводской бензиновой)
Ребята помогите найти или поделитесь если есть такая возможность прошивкой под маршрутку (Микас 7.1 519).
Заранее спасибо.
Могу сказать про маршрутки, в среднем 21-22 литра на сотню в городском цикле естественно
Подскажите что можно зашить в место стоковой Е0000600 Микас 7.1 ?
Пацаны!Вы хоть тему с начала прочитайте...многое узнаете.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...c=106&st=80
Добрый день подскажите пожалуйста есть что нить вместо 538 софта. Спасибо!!!
Доброго времени суток !
Поставили 406 движок вместо 405 блок остался 63-й, прошивка газ-бенз (см. фото).
Какую прошивку для 406 залить в блок для устойчивой нормальной работы (естественно при условии исправности двигателя, ГБО и системы управления ?
Сильно не пинайте, охота человеку помочь. Не силен в Микасах, но ясность хотелось бы приобрести.
Если изменился только объём, то всё должно работать.
Если есть проблемы, опишите проблему.
Да, проблемы с холостым ходом на газу (не держит). Проблемы с ДМРВ (завышенные показатели, скачет 17-25 кг.ч на ХХ), несколько гидриков стучат как перепуганные.
При прогазовке чернота из трубы. Я понимаю что сердечко машинки лечить надо, что льет дохрена на этот объем воздуха, тепловой зазор вносит свою лепту.
Вопрос мой в основном в применимости прошивки в этот блок, может быть исключение косяков старой. Может что посоветуете газ-бенз ?
С уважением.
Доброе время суток, необходима прошивка для микас 7.1 на волгу под 409 мотор, нитяной дмрв.
Существуют ли в природе двойные прошивки под ГБО для Микас 5.4?
Я тоже ищу такую прошивку.
Доброго времени всем! Пытаюсь поставить на Волгу двиг 406-2 Микас 71 с Газели  двиг 405-22 шильдика небыло вот прошива WNZDA442   калибровки Z5SLFS14  комплектация 241_64_FAN.
Что туда влить?
На нашем бензине думаю лучше Е0 с дмрв отпишусь вечером. Машина после пожара ставили все что в деревне нашлось.
