  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 906,6 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
Помогите с прошивкой динамик эконом на микас 7.1 241...01?
Так, начинается!
Научите как прошить, что переделать, какое ПО, а под конец-дайте еще и прошивку.
В теме ищите.Тут прошивок всяких -уйма.
Не, нам нада все и сразу. Шутка. :~)
Под двойную прошивку еще Микас доработать нужно.
чавойто 161, потом доработаю если заработает хотя бы с однорежимнной прошивкой.
Добрый вечер. Не могу прошить блок микас 7.1. Блок не выходит на связь. Пытаюсь подключить через адаптор ВМ9213. Уже все перепробывал, но блок не выходит на связь. На машине на диагностику выходит. В чем может быть проблема?
На 37 ногу плюс подавать надо попробуй может выйдет.Я мучился месяц пока но прочитал гдето.
привет всем! парни есть у кого на микас 7.1 на газель хорошая прошива динамик-эконом не бесплатно !!!! предложения в личку!
Вам нужна бенз+бенз чтоли?Или однорежимку с динамикой и экономией?
И какой базовый софт у вас?Двигатель какой?
Вы вроде не новичек!Надо давать больше вводных.
Отчитываюсь))) - переделанная под 50 ножку прошивка глючит, WMloader-ом шьется, запускаю CTP и тишина... он ее в упор не видит beee.gif Так что обошлась малой кровью и контакт с 50й переткнула на 54ю))) Но это все фигня! Сваяла свою на 580й основе, а калибровки на газ с 530й, т.к. на другой машине она себя как единственная не плохо показала. Машина довольна :post-6: Вот что получилось: E0000580_benz_prop_pin54.rar ПыСы: перепали сегодня мне СОАТЭ на халяву - буду эксперементировать дальше! wink.gif
сегодня залил эту прошивку в 63 блок,при переключении по 54 пину глохнет!!!!!!! в чем может быть проблема?проши по софту не анализировал
Попался один раз интересный микас. Сколько заливал в такие блоки двухрежимки, проблем небыло, управление по 50 ноге. В данном блоке при работе первого режима проблем нет, всёработает нормально, при включении второго режима двигатель глохнет, не видно никакой деятельности ЭБУ, даже идентификаторы пропадают.
Парни,подскажите пожалуйста,вместо блока СОАТЭ знакомый хочет поставить микас 7,1 и кинуть проводку новую,чтобы и дмрв поставить новый...т.к. старый не работает который алюминевый такой.... какой микас ставить именно ? 7,1 и какой номер блока и придётся ли меня что-либо?
Поискать сложно?
Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО а.rar
Ну сложно не сложно.не нашел.я ноль в микас.спасибо за помощь;)
Поискать сложно?
неужели такой микас и мне попался???
Доброго времени суток Уважаемые! :36_1_37:Необходима откатанная двухрежимная прошивка на ЗМЗ 40522 под Микас 7.1 ПЗУ- 538 с ГБО-4 типа taxi_538 или ему подобную. Скиньте плиззз! :happybday:
Дак форум почитай,может чего найдёшь-ато сразу скинте.
На, копайся, все кстате отсюда.
прошивки под Газ.rar
так как с этой прошивкой?у кого нибудь она правильно заработала?http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4199
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
