Это я понял. Основная цель разобраться в прошивках, Откатках именно по микасу ну и  на работу доехать .
Проводку сделал под оба блока (на всякий случай) .
Вероятно, с учётом переделки блока под ДАД, придётся лить M7spt. Но её ещё поискать придётся, либо приобрести комплект М7spt. В обычных прошивках 7.1 ДАД не поддерживается. Ну или выпаивать все переделки, ставить ДМРВ нитку и лить 541 прошивку и уже её откатывать.
Изменено пользователем Discovery
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 964,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Блок переделан под ДМРВ пленку  прошивка 541 заливается без проблем. а 580  залить не могу
580 прошивка под 31 блок, в 01 блок она не встанет, у них разная аппаратная реализация. Чтобы 541 прошивка работала с плёночным ДМРВ, достаточно в комплектации снять галку с пункта ДМРВ с прожигом.
Здравствуйте! Нужна серийная прошивка ПО Е0000311. Может есть у кого?
Поправьте, пожалуйста, температуру включения вентилятора на 83 градуса.
UWZDA442.rar
Изменено пользователем al-31f
Может Е0000131.
580 в bin.? должна писаться. Если блок корректно переделан в нем работает любой пленочный софт.
Стандартная 580 и 538 заливаются и работают но стоит под редактировать выдает ошибку после середины записи . 541 пишется и после редактирования работает но через минуту уменьшает время впрыска и отключает форсунки.
Какое должно быть сопротивление нагревательного элемента датчика кислорода на змз 405.22, Микас 7.1 ?
Поставил универсальный bosch 258986507, там 4 Ом
Что-то нероятное Вы сообщили.Судя по всему Вы пытаетесь лить в ЭБУ двойную прошивку.Отсюда и сбой на середине записи.
Не знаю,также ,что там у Вас накручено в прошиве и почему отключаются форсунки ,но могу предположить ,что крутите Вы или перемешанную прошиву или что-то не то крутите .Подведу итог - указанные вами прошивы (в том числе отредактированные) без проблем заливаются .Проблемы если и бывают,то из-за разных типов ДМРВ,или разных обработчиков сигнала ДД.А также ,изредка,возникает еще ряд ошибок,например,по иммо.
Подскажите номинал резистора который выпаиватся для переделки микаса под две прошивки? Нужен именно номинал а не место его расположения.
На моем  микас 7.1 (241.3763 000-01) стоит 820 ом.
Микас 7.1 и Микас 7.2 аппаратно идентичны. Если Вам это о чем то говорит, тогда я ответил на Ваш вопрос.
