просто не сталкивался еще с таким! завтра притащат газель, предстоит прокладка новой косы и установка блока м7.1 на 409 двс! вот и узнаю заранее
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 917 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
я правильно понял, мне нужно только залить прошивку в блок 241.3763 000-62 от буханки с 409змз, и все должно работать?
ну ежели еще и епром чистый этого же софта закинете будет вообще полный Микас 7.2
Это один и тот же блок с разными названиями если по простому, старые блоки маленько отличаются от новой аппаратки но это легко поправимо, паяльником
Все решилось! нашел на чиптюнере от патриота сток с еепромом! работает как часики, только см2 его теперь не видит ни в какую
в новой косе, в фишке диагностики к-линия отломана была! Вот и вся проблема! Скорая с 4вд с змз 409 просто пуля стала! Всем спасибо
помогите прошил блок микас 7,1 блок был доработан e000138 машина отказалась заводиться потом хозяин сказал что плату в блоке меняли и теперь не известно какой софт стоит как это можно узнать есть сохраненный епром на плате 241,3763301-01b
сохраненный епром - блокнотом открыть
HIP9010 HIP9011 - (канал датчика детонации)
TLC2272A - ДМРВ нитка
всем здрасте!!
не могу найти карты калибровок дмрв Simens VDO 5Wk9-6351 и Simens VDO 5Wk9-635
сама прошивка под какой дмрв?есть оба,и оба штекера тоже)
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 прош 530сток,заливал и 530_XTR10-31
при подключении 9635,валит черный дым(форсы льют) снимаю штекер,в аварийном режиме нормально работает всё...
20.3855       (Simens VDO 5Wk9-635) - Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 прош 530сток,заливал и 530_XTR10-31
20.3855-10 (Simens VDO 5Wk9-6351 )
черный дым - ДМРВ made in China
спасибо,возможно так и есть,новый причём...
поставили с разборки дмрв и поменяли новый(пипец),на рабочий дтож,всё работает...
подскажите пожалуйста - на микас 7.1 241.3763 000 - 63 змз-40522 стоит прошивка е0000538, есть ли на данный момент серийные прошивки лучше этой?
Приветствую всех я новичок. подскажите скачал на микас программу выставленную в 60 сообщении она на 405  а я езжу на 406 как считаете она подойдет мне? У меня ката нет. форсунки бош черные   дк тоже нет    Евро 0       .    Заранее спасибо за ответ желательно развернутый.
Хотя бы иденты блока.
241 на конце 31
точней не могу надо идти на стоянку блок стоит на авто
па блоке прога была 590
