форум ребят у вас мертвый чтоли? а хотел прошиться поделиться впечатлениями да и просто пообщаться
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 952 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Спасибо всем тем ребятам кто в личку ответил и прислал нормальные такие проги,
По ходу ктото попутал форум газелеводов с другим профильным. На профильных рабочих форумах не принято общаться в тех разделах с владельцами авто(клиентами) для них есть специальные разделы с контактами блишайших спецов. Но и здесь врятли Вам смогут помочь,  бомжу не читающему правила форума
Это ты попутал. Кто ездит на микасах 7.1?        Это ты бомж по жизни
И на форуме газелистов россии я общаюсь и стараюсь помочь а не навариться в отличии от некотрых.
аватарка у тебя жалостная а то вхуярить бы тебе да видать тебя и так всевышний наказал косоглазием
Не надо так заходить на форум, могут и забанить раз и на всегда.
сохраненный епром - блокнотом открыть
HIP9010 HIP9011 - (канал датчика детонации)
TLC2272A - ДМРВ нитка
Блокнотом? Что-то мне подсказывает, что блокнотом он откроется в виде иероглифов.
А ты не поленись и посмотри:
attachicon.gifMF1DA442.zip
Не поленился, выключил Линукс, включил Винду, глянул. Может ты не в блокноте открываешь?
помогите прошил блок микас 7,1 блок был доработан e000138 машина отказалась заводиться потом хозяин сказал что плату в блоке меняли и теперь не известно какой софт стоит как это можно узнать есть сохраненный епром на плате 241,3763301-01b
241 376301 Ђ‚’ќ‹ B37971 100E0000138
А где обещанные "HIP9010 HIP9011 - (канал датчика детонации) TLC2272A - ДМРВ нитка"??? Идентификатор прошивки, ясен пень, видно, а как остальное прочитать?
Подскажите знающие, можно ли в Микас 7.1 с  е335 залить прошивку е 138 (158) или его дорабатывать нужно?
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли изменить ожидаемый сигнал для включения кондиционера? Просто от блока управления климатом до 40ой ноги мозга идет прямой провод. Но с БУК выходит минус, и кондиционер не включается. Такое ощущение что на 40ую ногу нужно подать +12В. Можно ли изменить прошивку чтобы мозг реагировал на подачу сигнала "земля" на 40ую ногу?
ну вообщето на 40 пин ЭБУ даем плюс и на 25 пине ЭБУ получаем (только с подключенным реле, что бы видел подтяжку) минус на управление реле кондера.
А перекоммутировать через реле минус на плюс не судьба? чем прошивку крутить, да и не накрутишь тама ни чего такого.
Вопрос может кто сталкивался микас 7.1 335 софт,на диагностику выходит,но программироваться нет
Если доработан под двойную прошивку, попробуй убрать перемычку и вернуть резистор.
разобрался,спасибо
Нужна помощь . Микас 7.1 241.3763 000-63  ПЗУ E0000538 нужно переделать на плёнку . Пробовал "Переделка ЭБУ "Микас" с нитяного ДМРВ на пленочный"  с чиптюнера . Машина плохо заводится ,провалы. Вернул все элементы назад. Чешу репу .
Благодарю за внимание
ну так то Микас 7.1 241.3763 000-63  ПЗУ E0000538 это и есть ЭБУ под ДМРВ пленка. Что вы тама дорабатываете?
Дико извиняюсь ,крышка с другого блока. Е0000158 блок ,нужно переделать на плёнку
