Lc200 1vd-ftv 2011 нет запуска и работы радиомодуля
Добрый всем, имею lc200 2011 после пожара правой пассажирской стороны, были заменены 4блока:
блок полного привода, стеклоочистители,
Управления цз,
Bcm
А также бу правый и торпедные жгуты, заменил сгоревшие предохранители.
Цз работает с кнопок на двери. Ключа не видит, на панели пишет key not detected, попробовал ключом со стороны логотипа приложить, тоже не видит. На кнопки ключа открой/закрой тоже тишина, блок smartkey 89990-60052 на связь выходит, ошибки b2784 b278a и если правильно нашел схему то розовый провод, пин 30 звонится на массу как кз, причем в самом блоке, проверил блок на столе, так понимаю это замена микросхемы SE814? Кнопку с/с буду смотреть уже завтра может и так еще чего найду, блок смарта визуально красивый, на всякий случай сдернул с него дамп. Ткните пожалуйста что смотреть?
Изменено пользователем fox090594
