Не запускается (не включается) ЭСУД , ЭБУ двигателя, Mercedes-Benz Citan.
2 часа назад, sanyad30 сказал:
Реле К8 включает ЭБУ, разъём АВ пин С1 идёт на реле( розово\голубой). Приходит в N50 на разъём AH пин 16.
Так в этом и есть проблема, ЭБУ не хочет включать реле К8 !!!!!
При всем при этом ЭБУ исправен, обрыва к реле К8 нет, на D1 моторного блока питание при включении зажигания приходит.
Отсюда вопрос, какой алгоритм или условия должны быть соблюдены чтобы ЭБУ N3/9 включил реле К8?
